LED Mystery MTV-3223LT2 (v1m12) Убавляет звук
sieg01
Сообщение #1 От 27/02/2017 17:46 цитата
MAIN-MSDV3222-ZC01-01
МАТРИЦА- LK315T3HB94
ПО-v1m12
SPI- 25c6406E
Здравствуйте.
Проблема такая:
Со слов клиента. Телевизор сам убавил звук до 0 (на экране даже при 0 громкости "висит" бегунок громкости, будт то зажата кнопка)
Клиент сам отключил боковые кнопки, вынул батарейки с пульта, проблема повторилась.
Дальше аппарат достался мне.
Первое, что сделал - отключил полностью модуль кнопок и фотоприёмник, отключил от майна. Проблема осталась.
Родную флешку заменил на winbond 25q64, переписал прошивку. Проблема осталась. Побывал разные прошивки, переворачивался экран, но проблема с убавлением звука не уходила.
Проблема начинает проявляться через 20-40 минут работы тв.
На прогрев, вроде, проц не реагирует
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 17:58
Если дать телевизору остыть 10-15 минут, то проблема опять придёт через 20-30 мин. работы. Если обесточить полностью и сразу включить, проблема НЕ уходит.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 27/02/2017 19:30 цитата
Пусть остынет, и погрей феном процессор.
sieg01
Сообщение #3 От 27/02/2017 20:03 цитата
rommo писал:
3 раза провёл этот эксперимент, при 64 градусах на поверхности радиатора появляется эта бяка..
Прогрев поможет? может шарик отходит? Или всё, кирдык? Не хочется добить окончательно.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 27/02/2017 20:19 цитата
Прикрути вентилятор от видеокарты сверху, да и пусть охлаждает.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 27/02/2017 20:19 цитата
Не помешало бы еще проверить глину в цепи KEY. Померить уровень порта (ов) KEY. Если дело в процессоре и уровни просаживаются, то можно подтянуть к Ustby, отключить клавиатуру и работать только пультом
rommo
rommo
Сообщение #6 От 27/02/2017 20:20 цитата
По колхозному конечно.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 21:22
В смыле мой метод
sieg01
Сообщение #7 От 27/02/2017 21:01 цитата
iv-9 писал:
Я же писал, что отсоединял весь модуль целиком, проблема не ушла.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 27/02/2017 21:05 цитата
iv-9 писал:
и
sieg01 писал:
отсоединить модуль целиком
как бы не одно и тоже...
ra9wbm
Сообщение #9 От 19/03/2021 10:07 цитата
В TV Mystery MTV 4018lw самопроизвольно прибавлялся звук. Причина: пробой конденсатора С105 на шине key0-in. Конденсатор стал работать как стабилитрон с напряжением 2,75 В. Это определялось АЦП порта как зажатая кнопка VOL+.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 От 22/03/2021 08:51 цитата
Тут вроде не много деталей что бы плавать
Посмотреть пульсации в линиях 3.3 и 5 дежурок
Проверить на кз/утечку керамику.
Ну а дальше менять проц. Потому что
  keys.jpg  76.55 КБ  Скачано: 335 раз(а)
