LED Samsung UE39EH5003 перезагрузка
NotNull
Сообщение #1 От 22/04/2021 20:05 цитата
Телевизор SAMSUNG UE39EH5003W
main: BN41-01897A
БП: PD40AVF BN44-00496B
EEPROM: 24C256
Flash: 25Q40BVSIP
NAND Flash: K9F1G08U0D
Panel:DE390BGM-C1
Tuner:DTTX-51B/C3
Телевизор постоянно перезагружается: появляется logo и все по кругу. Выключить пультом можно. NAND прошивал, в м\с 3 битых блока. Лог снял, прошу помощи в расшифровке, т.к. делал это впервые. Раньше как-то обходился, но видимо пора приобщаться и осваивать.
onboot NT72558 (Apr 24 2012 - 10:28:12)
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Loading 1st Partition Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 2752512 byte
Jump Kernel....y
[JPLEE] load_cmac after
STBC_GPIO4(High), GPA28(High) DRAM:256x1ea b
Если я правильно понимаю, ошибка вызвана м\с DRAM (ОЗУ).
Feuerbard
Сообщение #2 От 22/04/2021 21:57 цитата
Если проц новатек то это он скорее всего
NotNull
Сообщение #3 От 23/04/2021 11:23 цитата
Процессор Samsung Senk12
NotNull
Сообщение #4 От 23/04/2021 17:59 цитата
Подкинул K4B2G1646 - визуально все тоже, лог пока не снимал.
NotNull
Сообщение #5 От 23/04/2021 18:56 цитата
В похожей ситуации народ пишет, что не активирован debug. А как это можно сделать, если телевизор в сервисное меню не входит? Вроде можно через терминал активировать, но как?
Feuerbard
Сообщение #6 От 23/04/2021 22:38 цитата
NotNull писал:
Для танкистов лог есть , в общем и целом эта говняшка не стоит затрат времени на ремонт , меняйте майн
NotNull
Сообщение #7 От 23/04/2021 22:46 цитата
Дело принципа, да и диагностику с логом хочется освоить. Мне разжевовать не надо, достаточно направление показать улыбка
pion
Сообщение #8 От 24/04/2021 14:07 цитата
NotNull, смотри осциллом питание на всех стабах, если HDMI уже проверил на пробой.
NotNull
Сообщение #9 От 24/04/2021 15:02 цитата
По портам - все в норме, 1.2mOm. Осциллографом посмотрю, спасибо.
NotNull
Сообщение #10 От 24/04/2021 18:05 цитата
Все чисто на напряжениях.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 От 24/04/2021 18:24 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=9ZCTFLhUbSM
pion
Сообщение #12 От 24/04/2021 18:45 цитата
NotNull писал:
На стабе питания памяти особенно внимательно.
NotNull
Сообщение #13 От 24/04/2021 20:03 цитата
Еще раз все посмотрел: ic205 - 1.52; ic201- 1.08; ic202 - 3.3; ic702 - 3.3; ic707 - 3.28; ic708 - 1.8; ic204 - 3.3; ic203 - 2.49. Шума и пульсаций нет.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:04
С подсветкой тоже все нормально, в автономе бп работает и светит.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:13
Может попробовать откатится назад: вернуть все прошивки, ОЗУ, тюнер. И начать с начала.
misha7
misha7
Сообщение #14 От 24/04/2021 20:17 цитата
Лс......да не стесняйся Профиль заполни. Не люблю беседовать с собеседником из ниоткуда
NotNull
Сообщение #15 От 25/04/2021 18:46 цитата
Чтобы не повторяться, даю ссылку на свою тему на дружественный сайт, где было проявлено больше активности в решении этой проблемы:
https://remont-aud.net/forum/61-102713-2#774504
misha7
misha7
Сообщение #16 От 25/04/2021 21:22 цитата
NotNull, Только и там всю информацию нужно фильтровать тщательно... Блин помощники...типа махни все кондеры и поставь больше номиналы...и многое другое. если на заборе написано тут пи**а... не верь этому подмигивание
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #17 От 25/04/2021 22:30 цитата
Миша, а ты посоветуй что-нибудь умнее, чем эти незадачливые советчики. Ты ж модератор, значит должен быть круче и продвинутей. Или ты только можешь ткнуть носом в незаполненный профиль?
NotNull
Сообщение #18 От 26/04/2021 17:37 цитата
Чисто техническую информацию фильтровать не сложно, что делать с самовлюбленными и снисходительно-самоуверенными?
misha7
misha7
Сообщение #19 От 26/04/2021 19:50 цитата
bumbox1974, я много чего могу. А задача модератора состоит не в том чтоб подсказывать, а следить за правильностью оформления и общим порядком на Форуме. Вот у тебя же все правильно оформлено! Ну и по ютубам не бегаю в поисках решения.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 От 26/04/2021 20:25 цитата
misha7, классно! классно! классно!
NotNull, то что понаписано на ауд нет по твоей теме, почти не о чём так то! Ничего толкового я не увидел!
А по теме! Залей дамп в новую микросхему и будет скорее всего счастье! Но это не на 100%!
