NotNull
Телевизор SAMSUNG UE39EH5003W
main: BN41-01897A
БП: PD40AVF BN44-00496B
EEPROM: 24C256
Flash: 25Q40BVSIP
NAND Flash: K9F1G08U0D
Panel:DE390BGM-C1
Tuner:DTTX-51B/C3
Телевизор постоянно перезагружается: появляется logo и все по кругу. Выключить пультом можно. NAND прошивал, в м\с 3 битых блока. Лог снял, прошу помощи в расшифровке, т.к. делал это впервые. Раньше как-то обходился, но видимо пора приобщаться и осваивать.
onboot NT72558 (Apr 24 2012 - 10:28:12)
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Loading 1st Partition Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 2752512 byte
Jump Kernel....y
[JPLEE] load_cmac after
STBC_GPIO4(High), GPA28(High) DRAM:256x1ea b
Если я правильно понимаю, ошибка вызвана м\с DRAM (ОЗУ). |
Feuerbard
| Если проц новатек то это он скорее всего |
NotNull
NotNull
| Подкинул K4B2G1646 - визуально все тоже, лог пока не снимал. |
NotNull
| В похожей ситуации народ пишет, что не активирован debug. А как это можно сделать, если телевизор в сервисное меню не входит? Вроде можно через терминал активировать, но как? |
Feuerbard
| NotNull писал: | | Подкинул K4B2G1646 - визуально все тоже, лог пока не снимал. |
Для танкистов лог есть , в общем и целом эта говняшка не стоит затрат времени на ремонт , меняйте майн |
NotNull
Дело принципа, да и диагностику с логом хочется освоить. Мне разжевовать не надо, достаточно направление показать  |
pion
| NotNull, смотри осциллом питание на всех стабах, если HDMI уже проверил на пробой. |
NotNull
| По портам - все в норме, 1.2mOm. Осциллографом посмотрю, спасибо. |
NotNull
| Все чисто на напряжениях. |
bumbox1974
pion
| NotNull писал: | | Все чисто на напряжениях. |
На стабе питания памяти особенно внимательно. |
NotNull
Еще раз все посмотрел: ic205 - 1.52; ic201- 1.08; ic202 - 3.3; ic702 - 3.3; ic707 - 3.28; ic708 - 1.8; ic204 - 3.3; ic203 - 2.49. Шума и пульсаций нет.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:04
С подсветкой тоже все нормально, в автономе бп работает и светит.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:13
Может попробовать откатится назад: вернуть все прошивки, ОЗУ, тюнер. И начать с начала. |
misha7
| Лс......да не стесняйся Профиль заполни. Не люблю беседовать с собеседником из ниоткуда |
NotNull
misha7
NotNull, Только и там всю информацию нужно фильтровать тщательно... Блин помощники...типа махни все кондеры и поставь больше номиналы...и многое другое. если на заборе написано тут пи**а... не верь этому  |
bumbox1974
| Миша, а ты посоветуй что-нибудь умнее, чем эти незадачливые советчики. Ты ж модератор, значит должен быть круче и продвинутей. Или ты только можешь ткнуть носом в незаполненный профиль? |
NotNull
| Чисто техническую информацию фильтровать не сложно, что делать с самовлюбленными и снисходительно-самоуверенными? |
misha7
| bumbox1974, я много чего могу. А задача модератора состоит не в том чтоб подсказывать, а следить за правильностью оформления и общим порядком на Форуме. Вот у тебя же все правильно оформлено! Ну и по ютубам не бегаю в поисках решения. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
misha7,
NotNull, то что понаписано на ауд нет по твоей теме, почти не о чём так то! Ничего толкового я не увидел!
А по теме! Залей дамп в новую микросхему и будет скорее всего счастье! Но это не на 100%! |
