viktor_ramb
Сам себе начальник
ЖК ТВ "LG 32LN541U"
Основной состав:
main EAX64891304 v. 1.1
EBR76922730
Матрица LC320DXE SF R1
TKON 6870C-0442B
LCD LG 32LN541U
Проблема в следующем : ТВ запускается и нормально работает от нескольких минут до нескольких часов, потом пропадает изо и звук, на пульт и клаву не реагирует, подсветка остаётся, индикаторный светодиод не светится. При передергивании питания почти всегда запускается и работает с непредсказуемым временем следующего выключения. По статистике времени до выключения вроде бы есть некоторая нечёткая зависимость от нагрева - чем больше проработал, тем быстрее виснет после передёргивания питания, но не всегда так.
Кварц 24 МГц менял.
Сделал замеры питалова в контрольных точках, аномалий не увидел :
P12V - 12v
VIN - 12v
SCL - 3,29v
SDA - 3,29v
WP - 3,0v
VCC - 3,29v
VGL - -4,94v
VCC_33 - 3,29v
Может со сбросом у проца траблы ?
Какие нибудь контрольные замеры сделать в особых точках при возникновении зависания для прояснения картины ?
Есть ли смысл профенить майн ? Может фенить что-то локально ? |
foxter-x
| viktor_ramb писал: | | Есть ли смысл профенить майн ? Может фенить что-то локально ? |
viktor_ramb, если прослеживается явная зависимость зависания от нагрева, то при такой неисправности так и делают. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| foxter-x писал: | | viktor_ramb писал: | | Есть ли смысл профенить майн ? Может фенить что-то локально ? |
Эт я в курсе ! Вот только чёткой зависимости нет - может виснуть при первом-втором включении через минуты, а может работать часами не выключаясь. Здесь у меня вопрос больше по статистике таких неисправностей на этом майне - если были такие случаи у спецов неоднократно, значит стоит занести это в типовухи и лечить теми же методами, как вылечили те, кому такое попадалось - модель далеко не свежая и статистика должна была уже поднакопиться ... Может причина и в другом - шалит какой нибудь элемент и его тоже кто-нить уже вычислчл-находил и ремонтил. Вспоминается подобное на "ламповом" Филлипсе с обрывающимся стабом на 3.3V, тоже вначале проявления все происходили без системы, бывало сразу не включался, бывало работал часы, потом сдыхал, до конкретного выхода из строя проходили недели-месяцы - мучались хозяева таких пенельников и мастера, которые взялись за починку. Когда спецы расчехлили причину, стало уже классической типовухой и лечение эффективное предложилось. В моём случае всё жёстче - по питалову вроде всё ровно, виснет "цифра" , может память уже сбоит, может процик альцгеймерит ...  |
bumbox1974
| Если охота посвятить несколько ближайших дней (месяцев) поиску неисправной "деталюшки", которая в итоге скорее всего окажется процессором, то удачи и терпения. А если охота просто быстро и нормально починить телевизор, то замени материнскую плату в сборе. Тем более, что на это чудо она недорогая. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| bumbox1974 писал: | | Если охота посвятить несколько ближайших дней (месяцев) поиску неисправной "деталюшки", которая в итоге скорее всего окажется процессором, то удачи и терпения. А если охота просто быстро и нормально починить телевизор, то замени материнскую плату в сборе. Тем более, что на это чудо она недорогая. |
Эта мысль при подобных неисправностях возникает первой, но не всегда это экономически целесообразно, даже учитывая относительно недорогой и не дефицитный майн.
Бум греть.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| После профенивания платы майна, ТВ стал включаться на 2...3 секунды с заставкой логотипа, потом проскакивает горизонтальная полоса, толщиной несколько пикселей каждый раз на разной высоте экрана, и ТВ также как и раньше зависает без изо с включенной подсветкой, без реагирования а локалку или пульт. Впечатление такое что проц не получает инфу от флеш памяти ... Бывает ТВ при подаче напруги не включается на заставку вообще . Напруга 3.3В при зависании без изо поднимается до 3.4В, не знаю насколько это показательно для локализации траблы. |
bumbox1974
viktor_ramb
Сам себе начальник
| bumbox1974 писал: | | Прошел месяц... |
Походу за темой следят не спецы по электронике, а летописцы и хронологи ...
Ну и водители тоже ... |
pion
| viktor_ramb писал: | | bumbox1974 писал: | | Прошел месяц... |
По этой плате делаешь обычную диагностику на пульсации питания процессора и памяти и озвучиваешь сопротивления по питанию процессора. Тогда спецы подскажут, хана процессору, или поживёт ещё. |
TELEKK
viktor_ramb
Сам себе начальник
| pion писал: | | viktor_ramb писал: | | bumbox1974 писал: | | Прошел месяц... |
Проц не умерший, по крайней мере по питанию .
| Цитата: | | Похоже память не грузит. |
Склоняюсь к этому выводу. Учитывая что плата реагировала на мех.воздействия, то походу отвал процика по соединению(-ям) с памятью. Буду пробовать перекатывать - просто пропайка феном привела к устойчивому проявлению дефекта. |
bumbox1974
| Водитель - не водитель, а месяцами сопли не жую и совета спецов не спрашиваю. Сам разбираюсь. |
TELEKK
| Проверить память на битые сектора. |
SyM
| bumbox1974 писал: | | Водитель - не водитель, а месяцами сопли не жую и совета спецов не спрашиваю. Сам разбираюсь. | Амбиции зашкаливают .Зачем обратился к водителям ? Написал бы конкретно к кому вопрос,что бы остальные не волновались. Понты, понты .... Когда работать,если постов набито 23407 |
