Azv
Океан LE-22W51127 он же AIWA 22LE3110
Шасси. T.MS6M181.13B
панель. HT215F01-100
Блок питания KPS-L036C1-01
T-CON: HT215F01-100 X0.0
PWM LED OZ9998AGN
MOSFET LED ME15N10-G
CPU: MST6E181VS-LF-Z1
SPI FLASH : GD25Q32
Тuner: AFT7/W130G
Телевизор включается сначала белым экраном, с еле видной заставкой AIWA, после начинает постепенно синеть в основном горизонтальные полосами.
Пульта нет, на кнопки реагирует изменением и яркостью синих полосок, в основном горизонтальных, но иногда появляются вертикальные.
Что было сделано мной.
Замерил все напряжения на выходе блоков питания, проблем не нашёл.
Замерил все дц преобразователь, по вольтажу все в порядке.
Прошил флэш рабочей прошивкой, ничего не изменилось.
Процессор греется на ощупь сильнее чем надо.
Подключал источники через vga, Hdmi, тюльпаны и y/video2, через component in удалось услышать звук с внешнего dvd
Куда копать дальше, осциллографа нет, начинающий, хочется сделать из этого ТВ монитор. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Стекло подыхает  |
Iеnin
Azv
| Iеnin писал: | | уши на стекле есть? |
А что за уши?
Так то подозрительного по углам ничего.
Просто даже меню не включить, не видно его, только полосы меняются в ответ местоположение и яркостью.. |
Iеnin
| Azv писал: | | хочется сделать из этого ТВ монитор. |
если ушей нет, то в перспективе - только радио |
Azv
если ушей нет, то в перспективе - только радио[/quote].
Подскажите, что за уши такие.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2021 11:10
| Борис Горбунков писал: | Стекло подыхает  |
Загорается белым, под микроскопом смотрел. Всё три цвета и есть.
Потом плавно переходит в синии полосы |
bumbox1974
| Забудь. Не получится у тебя монитора из этого. |
Azv
| bumbox1974 писал: | | Забудь. Не получится у тебя монитора из этого. |
Почти смирился..
А что такое "уши" подскажите.. |
bumbox1974
Строчные драйвера. Выполнены как "ушки" на матрице - располагаются по бокам стекла.
Azv
Подключил старую матрицу от LG flatron 19 все заработало. И меню нашёл сразу, и из различных источников картинка нормальная.
Значит матрицу в хлам.
Интересно, а полезные детали на будущее на ней есть? |
