un7prf
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3
LQFL550DT01
A-1808-282-B
После включения на экране рвёт надписи, если уйти на HOME, картинка стоит ровно, но накладывается на изображении муар, ощущение как-будто оторвался какой-то конденсатор по питанию.
Но если выбрать просмотр фото, то опять рвёт меню, а картинку держит с муаром. И теперь если выйти из просмотра картинки, меню источника стоит стабильно.
Кто знает с чего начать поиск неисправности.
Основные питания вроде чистые, по питанию процессора не смотрел, пока не знаю где там контрольные точки.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2021 19:45
вот так внутри
| 512.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
219.94 КБ |
| Просмотрено: |
288 раз(а) |
20210609_202855.jpg 95.89 КБ Скачано: 280 раз(а)
20210609_203652.jpg 50.55 КБ Скачано: 260 раз(а)
20210609_202930.jpg 62.44 КБ Скачано: 254 раз(а)
20210609_202942.jpg 101.26 КБ Скачано: 257 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Шлейф LVDS не пробовал передёрнуть, почистить. |
un7prf
| Борис Горбунков писал: | | Шлейф LVDS не пробовал передёрнуть, почистить. |
пробовал, всё чисто.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 01:54
Вот ещё один момент.
Когда на весь экран передача с сайта, то чисто без муара, но моргает покадрово , как успевает грузить.
А малый кадр в режиме HOME - рябит.
Может флешь память процессора устала ?
| 130.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.46 КБ |
| Просмотрено: |
229 раз(а) |
| 3241.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
358.82 КБ |
| Просмотрено: |
225 раз(а) |
LSDTV
un7prf, провер ети дроселя в моєй практеке бил оборван один
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:43
С проца напрямую через дроселя, собраных в СМД сборках по 4 шт, lvds пары идут на шлейф К( tconu)
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:45
Можна поставить перемычкы замисть дроселей
курочкин
память капут или её dc/dc
то не дроссели а согласующие терминаторы и они рвутся . пойдёт с оперативной памяти от компа ... |
Captain
un7prf, по картинке думаю что с оперативками рамсит проц. Проходные резюки смотреть, особо те что попадают под резинку (под процом на панель).
LSDTV, всегда бы картинка валилась, а у него то есть, то нет (от режима развертки данных на экран зависит, больше на проблемы скаллера похоже). |
un7prf
| LSDTV писал: | un7prf, провер ети дроселя в моєй практеке бил оборван один
Можна поставить перемычкы замисть дроселей |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
Добрый ЧЕЛОВЕК
Теперь по порядку:
Пока искал дефект перепробовал разное:
Охлаждал проц и другие элементы - льдом - бестолку
Прикасался пальцем контрольных точек на плате проца - был намёк на обрыв какого-то сигнала - именно ЗЕЛЁНЫМ начинало чуть заливать эту рябь.
Потом проверил сборки дросселей по совету ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА, и......
Оооо.... ЧУДО !!! нашёл оборванный дроссель.
В запасе таких сборок нет, подобрал подходящую жилку от медного провода и плотно вставил в разъем и другой конец припаял к контрольной точке, какой упр сигнал там я не знаю.
Всё стало отлично работать.
Ещё раз всем СПАСИБО !!!!
Задача РЕШЕНА !!!
П.С. Сборку потом заменю, сапожник всегда без сапог :-))))
| 16.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
259.62 КБ |
| Просмотрено: |
206 раз(а) |
52.jpg 198.34 КБ Скачано: 215 раз(а)
LSDTV
| un7prf, Тепер и тему можеш закрывать как решена |
un7prf
курочкин
Волновое сопротивление дорожек печатной платы должно быть близко к сопротивлению резисторов.
