GRUNDIG 40VLE7230BR. Двоит ИЗО.
Andrey Regner
Сообщение #1 От 14/09/2021 12:15 цитата
Модель: GRUNDIG 40VLE7230BR
Матрац: LTA400HF24
T-Con: 3DRMB4C4lv0.2
Доброго времени суток.
ТВ с дефектом "двоит изображение".
Если откинуть правый шлейф, картинка одной части экрана в норме.
Было решено поменять плату T-Con, пришла с Китая (без предохранителя по 12v линии, был установлен), проблема
осталась, с обоими платами дефект тот-же.
Может кто сталкивался, подтолкните куда копать? Матрица?
litam
Сообщение #2 От 14/09/2021 12:55 цитата
Копать в сторону мастерской.
igme
Сообщение #3 От 14/09/2021 12:59 цитата
Хм, зачем тогда вообще на форуме что-то обсуждать, давайте просто на движок бота прикрутим, чтобы он на все новые темы отвечал "Копать в сторону мастерской" :-/
litam
Сообщение #4 От 14/09/2021 13:10 цитата
igme, ну посоветуй ему резать дорожки коня, или шлейфы отрывать..
Лезут в телевизоры все кому ни лень.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 14/09/2021 13:27 цитата
litam, классно!
Tipelo
Сообщение #6 От 14/09/2021 14:17 цитата
Резать не надо,скочь под шлейф.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 14/09/2021 15:26 цитата
Andrey Regner, стекло лечить надо.
Andrey Regner
Сообщение #8 От 14/09/2021 15:46 цитата
Убрал на стекле резисторы по сигналам: ckv1-ckv3, ckvb1-ckvb3, stvp. Картинка стала нормальная, но качество мне не нравится, в меню норм., запускаю видео, "межстрочное изо" если приглядываться. И цветопередача не нравится. Попробую резисторы поочередно возвращать и смотреть.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 14/09/2021 16:21 цитата
Andrey Regner писал:
Теперь соедини отсоединённые концы ( со стороны стекла ) в кучу и посади на землю.
Andrey Regner
Сообщение #10 От 15/09/2021 12:41 цитата
Спасибо большое Борису. ТВ отремонтирован, стоит на прогоне. Выявил неисправный канал ckv2-ckvb-2, снял с него резюки. Решил сначала отдельно этот канал на землю посадить, ставить-убирать stvp, картинка стала хуже (больше полос добавилось).
Сделал как Вы сказали, все семь площадок на землю, изо лучше (конечно если сильно приглядываться, на белом фоне заметны линии, но не критично).
Заодно думаю сразу ток на светодиоды чуть занизить, уже таких 3 модели были на замене стрингов.
Удачных ремонтов.
Остальным советчикам куда мне "копать" отдельный привет.
  012_1.jpg  180.26 КБ  Скачано: 315 раз(а)
litam
Сообщение #11 От 15/09/2021 13:15 цитата
Хорошо что не динамики с сетевым шнуром.
