LED PHILIPS 42PFL3606H ] 58 не включается.
Konan78
Сообщение #1 От 27/09/2021 20:15 цитата
Main : 715G4609-M4B-000-005X
Panel : 420ABW870004C 7P1A
SMPS : 715G4802-P01-H20-003H
Здравствуйте уважаемые форумчане . На плате БП выгорела микросхема TNY277PN ,трансформатор ДР 80GL42T916L и стабилитрон 9,1в. Хочу вместо них воткнуть плату БП 5 вольт. Может кто менял комплект или ставил плату подскажите напряжение на С946 в рабочем режиме?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 27/09/2021 21:26 цитата
Ставь. классно! в чем проблема?!
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 27/09/2021 21:29 цитата
+12,5 В...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 22:31
Fanttom, Его питание PFC интересует...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 27/09/2021 22:19 цитата
А я бы склонился к типовым 15-16 вольтам.) Обычно после ключа со стабилитроном вольт 15 на остальные шимы шло, а до ключа вольт 20-22. Здесь ключ другой, без стабилитрона, до него вольт 15-16.
litam
Сообщение #5 От 28/09/2021 08:21 цитата
Konan78 писал:
14 вольт.
Konan78
Сообщение #6 От 28/09/2021 19:00 цитата
Здравствуйте. Перерыл у себя кучу имеющихся блоков - не нашел ни одного подходящего- чтобы VCC ШИМ было 14-16в. Самый лучший вариант был на DH321 - питание VCC 13,6 v, но когда я нагрузил его на FAN6961 и NCP1271A то осталось 11в. ТВ заработал ,на сетевой банке 401в , но в трансформаторе PFC какой то неприятный шелест. Решил заказать родной трансформатор .Есть в продаже только китайские. Может уже кто ставил таковые. Поделитесь результатом.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 28/09/2021 23:37 цитата
А заказать родной блок питания религия не позволяет?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 29/09/2021 20:51 цитата
iv-9, +12,5 В это реальная граница включения шим(проверял много раз)...
Edos
Сообщение #9 От 30/09/2021 07:39 цитата
Konan78, Заказывал на Алишке парочку. В первичке сопротивление в два раза меньше было и минут через 20 вылетала шимка. Посмотри это http://monitor.espec.ws/section12/topic240885.html
Serge3
Serge3
Сообщение #10 От 01/10/2021 11:38 цитата
Зачем ерундой заниматься? Трансы есть в продаже, у Анатолия например.
Konan78
Сообщение #11 От 01/10/2021 12:09 цитата
Здравствуйте. Купил транс и ШИМ - все работает. Напряжение на С946 13.5в. На выходных погоняю -если все нормально закрою тему.
Konan78
Сообщение #12 От 07/10/2021 10:11 цитата
Здравствуйте. Полет нормальный. Температура ТПИ и ШИМ 40 градусов. Всем спасибо за участие.
KTC
