LED PHILIPS 49pft5501/60 сам переходит в автономный режим
Sufian
Сообщение #1 От 29/09/2021 21:49 цитата
Модель-PHILIPS 49pft5501/60
Шасси-QM16.4E LA
Майн-715G7030-M01-B01-005N
БП-715G7575-P02-000-002M
T-con-47-6021064
матрица-TPT490F2-FHBN0.K
Телевизор после удара начал показывать зеленоватым оттенком при незначительном постукивании все нормализовывалось. Далее при включении сам стал входить в автономный режим для тестирования матрицы при этом на пульт реакции нет только реагирует на пульте на кнопку вкл.,выкл. Клиент сделал сброс до заводских настроек ничего не изменилось. Принесли аппарат запустил все работало не долго, настроил телик после сам перешел в автоном. При первом запуске индикатор на передней панели мыргает 59 раз. с такой неисправностью не сталкивался. По какой причине такое может происходить?
Прозванивал LVDS разьемы все в норме обрыва нет. На планке матрицы нет одного конденсатора номинал не знаю можно ли поставить конденсатор по номиналу схожий с соседним?
замеры t-con :
SDA-3,2v
SCL-0,6v
VDD_IN- 12,4-12,12V (СКАЧИТ)
VID-3,8V
CLK(1,2,3,4,5,6)-11V
VAVDD-17,6V
ACING_EN-2,95V
AVDD_S-17,6V
VGL- минус 7,95V
VGH-30,21V
VHAVDD-8,59V
VCOM-8,35V
WP-3,26V
SDA_TPS-3,27V
SCL_TPS-3,27V
SDA_EP-3,26V
SCL_EP-3,26V
BUS_EN-3,26V
BIST-2,96V
STV1-0V
STV2 МИНУС 7,84V
VCORE-1,29V
SBWK1-3,33V
SBWK2-1,35V
SBWK3-8,61V
SW1-12,8-12,14V
VSS МИНУС 7,73V
Serge3
Serge3
Сообщение #2 От 01/10/2021 11:45 цитата
Поди проц отвалился по LVDS.
Sufian
Сообщение #3 От 07/10/2021 21:20 цитата
Serge3 писал:
Итог: постучал по радиатору проца телик ожил 5 дней прогона полет норм! Спасибо!
SyM
Сообщение #4 От 07/10/2021 23:48 цитата
надолго ли ?
igme
Сообщение #5 От 08/10/2021 00:40 цитата
Лучше пропаять тогда...
