LCD PHILIPS 42PFL5322/10 Изображение на пол экрана
На страницу Пред.  1, 2
SyM
Сообщение #21 От 12/10/2021 23:45 цитата
арнольд40 писал:
подал я только 12 вольт на плату T-CON, матрица запустилась в тестовый режим,пошли RGB по всему экрану.
По всему ???? Так матрас жив !
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #22 От 12/10/2021 23:46 цитата
ну было б 4 уха. Счётчик считает для 4 ушей. Теоретически можно было б оставить небольшой шанс на что-то программное, если б делилось ровно пополам. У тебя 3 уха, шансы вообще на уровне статистической погрешности, но тем не менее. Но и делится же не ровно пополам! Или я слепой?
арнольд40
Сообщение #23 От 13/10/2021 10:04 цитата
Позже включу ещё раз, посмотрю точнее, на фото то что я выложил кажется что одна половина больше, но это потому что под углом снято. А видео смотрели?
REKKA
REKKA
Сообщение #24 От 13/10/2021 10:10 цитата
матрицу в утиль ( отслоение шлейфа от стекла) То видео до одного места
ДОБАВЛЕНО 13/10/2021 11:11
а Некто Никто, пусть те анекдоты рассказывает
арнольд40
Сообщение #25 От 13/10/2021 12:36 цитата
спрошу ещё тут но по другому телевизору.
подключил матрицу к тестеру, можно судить о исправности данной матрицы и платы N-Con ? наверное вопрос глупый но все же.
https://youtu.be/k6CXjZOWnL4
REKKA
REKKA
Сообщение #26 От 13/10/2021 13:09 цитата
Здесь ,хватит и фото Ну здесь , матрица ПОКА живая. ПОКА она живая! Будите издеваться она умрет также
арнольд40
Сообщение #27 От 13/10/2021 17:59 цитата
REKKA писал:
А вы матрицы прям не подключая никуда диагностируете? Взглядом?
GOGA76
Сообщение #28 От 14/10/2021 10:30 цитата
арнольд40 писал:
да вроде посередине, а в чём разница посередине или нет?
Разница в том что надо понимать, что такое столбцы и что такое строки ( это на пальцах) если в кинескопе нет строк что будет? и если нет "столбцов"? А по русски если строчной развертки или кадровой. Конь в панелях на сколько "делит" экран ..? а драйвера и зачем их три? На мысль не наводит?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
REKKA писал:
Вам бы все в утиль улыбка Я вот например использую для 3д принтера как коврик на стол, правда не на долго хватает по причине пиления матрешки. улыбка
CLKRUN
Сообщение #29 От 15/10/2021 12:23 цитата
Некто Никто писал:
арнольд40, если уха 3, а делится ровно пополам, что-то не то.
Idea Ответ на этот вопрос выше.
urup56
urup56
Сообщение #30 От 15/10/2021 13:31 цитата
арнольд40 писал:
, а при чём тогда стекло,позвольте спросить?
