LLoveras
Saturn TVLED22FHD400U
Main Board CV59L-K23-20-A1
Cpu TSUMV59XU
Spi Flash W25Q32FVSIG
Power LNK6768K
Panel: PANDA 215 V03.1
Здравствуйте!
Не включается из дежурного режима, не реагирует на пульт и на кнопки. При подаче питания светодиод перемигивает на более яркий.
Напряжения питания
12V-12,07V
5V-5,17V
3,3V-3,34V
1,8V-1,80V
1,25V-1,33V
присутствуют на соответствующих выводах TSUMV59XU
На 70 выводе POW-EN 1,24V.Reset на 88 есть.
Была считана прошивка.Пробовал заливать во флеш другого производителя(Spansion)-не помогло.
Дело в прошивке или смотреть в сторону TSUMV59XU?
Заранее спасибо за помощь.
W25Q32FVSIG Счит.rar 2.64 МБ Скачано: 347 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| LLoveras, попробуй свою прошивку залить, но только восстановленную и обрезаную. https://wdfiles.ru/37280d Если не поможет, то дело не в прошивке. |
birluk
| LLoveras, глянул бы обмен на spi, шина не засажена? |
iv-9
| Подогрей проц и попробуй включить. |
LLoveras
Заливал восстановленную и обрезаную свою прошивку- не помогло.
С прошивками с remont-aud тоже не включается.
Смотрел осциллографом сигналы на флеш в момент подачи питания.
Вывод 1-проскакивает имульс и 0
2-3,3
3-3,3
5-0
6-импульсы примерно пару секунд
7-3,3
Грел процессор феном 200 градусов-без результата.
Менять TSUMV59XU ? |
Lensmen
вот родная прошивка
W25Q32.RAR 2.63 МБ Скачано: 423 раз(а)
LLoveras
Lensmen, Залил Вашу прошивку.Не помогло.Светит красным и не меняет яркость при включении.
По замене TSUMV59XU на TSUMV59XU-Z1 проблемы со звуком не будет?Нашел только TSUMV59XU-Z1 |
CLKRUN
| LLoveras, Яркость чего? Подсветки? Экрана? |
iv-9
LLoveras
Заменил TSUMV59XU на TSUMV59XU-Z1.Залил считанный дамп.Телевизор заработал.
Проблема была с TSUMV59XU. |
REKKA
| до завтра подожди То вдруг с утра опять с начало все по новому начнется |
