LCD LG 39LN540V проблемы с изображением
Farsh
Сообщение #1 От 11/06/2019 17:58 цитата
Доброго всем времени суток. Столкнулся с ремонтом тв lg 39ln540v-za,
состав:
панель HC390DUN-VCFP1-11XX ,
майн EAX64891306 (1.1),
ткон - V390HJ1-CE1,
бп - LGP3739-13PL1
Тв поступил с диагнозом - нет изображения, подсветка есть. На тконе было кз по линиям v1v2 и vd33v (1.2в и 3,3в), по остальным контрольным точкам подозрительно низкого сопротивления не обнаружил. Нашел ткон, поставщик уверил, что проверил перед отсылкой, поставил - полосы (видео 1), на всяк случай поставил память с родного - ничего не изменилось, напряжения на планках присутствуют: vgh-26v, vgl--8v,vdd-3.3v,гамма, vcm_tft,vcm_cf-8v,ckv-1.85v,stv,stvr-какие-то миливольты. Разобрал матрицу, нигде ничего подозрительного вообще не обнаружил, имеются три боковых уха nt39567h-c5251a, имеется фото с азиатских сайтов с распиновкой, но на этом фото планки другие и название сигналов немного другие. Может кто сталкивался с ремонтом этой панели или есть распиновка уха приминительно к данной планке v390hk1-xls5 ? Не хотелось бы действовать методом втыка, а если действовать то с каких сигналов начинать? Заранее благодарен за любую помощь. Все фото и видео по ссылке https://yadi.sk/d/Fag871t1Bo4g8w
Feuerbard
Сообщение #2 От 12/06/2019 04:42 цитата
Сомневаюсь я что поставщику было на чем его проверять , на ckv и stv импульсы то есть с большим размахом ?
Farsh
Сообщение #3 От 12/06/2019 09:25 цитата
Feuerbard, импульсы есть но размах малый даже с откинутыми планками, меандр размах пару вольт, вчера мерил но щас соберу еще раз перемеряю
Farsh
Сообщение #4 От 12/06/2019 14:00 цитата
размах мал, да и с vgh меандр или это норм?
  ckv.jpg  194.57 КБ  Скачано: 569 раз(а)
  vgh.jpg  180.2 КБ  Скачано: 440 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #5 От 13/06/2019 04:57 цитата
Мне такое встречалось на 24 матрасе этого же производителя - там такой размах это норма
СергейШа2406
Сообщение #6 От 21/10/2021 14:23 цитата
У меня на ТВ точно такая же проблема (и ТВ такой же). Подскажите как Вы решили проблему
Farsh
Сообщение #7 От 21/10/2021 14:48 цитата
СергейШа2406, проблему не решил, проблема заключалась в обрыве многих проводников на ухо или отвал самого уха, ни одна контрольная точка не звонилась с планкой
  2NT39567H-C5251A.jpg  131.94 КБ  Скачано: 433 раз(а)
СергейШа2406
Сообщение #8 От 21/10/2021 21:49 цитата
А Farsh,
Печально. Буду тогда проверять каждый проводник
А распиновка строчного драйвера правильная ? А то я где-то видел другую распиновку.
Farsh
Сообщение #9 От 22/10/2021 00:03 цитата
СергейШа2406, https://yadi.sk/d/6Lbwu6rB0O_VuA вот фото уха и изображения которое у меня было после установки рабочего такона, но вряд ли это ваш случай. По поводу распиновки зачистил все пятаки на ухе и вызванивал с планками ни один сигнал не звонился с сопротивлением меньше пару килоом. Тв этот выкупил за недорого у клиента причем он не сильно огорчился возможно была какая то предистория с ним, подсветка не тронутая поэтому версия что кто то ремонтил подсветку и поломал матрас отпадает. валяется корыто с матрицей как и многие другие до лучших времен может кто нибудь неподалеку начнет шлейфы за недорого анизотропировать
СергейШа2406
Сообщение #10 От 01/11/2021 09:45 цитата
Подскажите а сколько должно быть сопротивление между ухом (строковым драйвером) и планкой жк матрицы ?
У меня сопротивление от строкового драйвера до планки жк матрицы (некоторые сигналы замерил):
VGL = 30 ом, VGH = 25 ом, GND = 50 ом, VDD (3,3В) = 53 ом.
Это нормально ? Или оно должно быть в норме еще меньше ?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2021 09:49
У меня строчный драйвер NT39567H-C52514A, на нем чип: 1311D-AA-A44NAS.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2021 09:58
Случайно не знаете какой на этом телевизоре интерфейс между тиконом и планками жк матрицы: mini LVDS или RSDS ?
Farsh
Сообщение #11 От 01/11/2021 13:03 цитата
СергейШа2406, сопротивление нормальное, ниже не встречал, по поводу интерфейса не в курсе
mnogovat
Сообщение #12 От 05/11/2021 21:57 цитата
Farsh писал:
Откуда эти осциллограммы?
Размах по тестру примерно (VGH+VGL)/2 если тупо тестером мерить.
СергейШа2406
Сообщение #13 От 09/11/2021 18:27 цитата
У Вас нет случайно распиновки процессора тикона CMI CM2805A.
А то я не могу её найти в инете
Tipelo
Сообщение #14 От 09/11/2021 19:34 цитата
Farsh, Вы думаете,чем больше тем создадите,оно за работает????
Farsh
Сообщение #15 От 09/11/2021 21:17 цитата
Tipelo, ни понял? наверное надо отметить как решенной, решение - оторвано ухо, теме два года больше никде не создавал вроде, если память не изменяет
ДОБАВЛЕНО 09/11/2021 21:20
СергейШа2406, создайте отдельную тему
Tipelo
Сообщение #16 От 09/11/2021 21:30 цитата
Такя же тема и с таким вопросами на ауднете висит.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2021 21:30
Такая
