GoogleBot
SAMSUNG LE32R81B
Main Board-BN41-00839E
Eeprom - 24C256BN
Panel - V315B1-L01
Power Board - BN44-00192A
Год назад были заменены и проверены на ESR все Электролиты в БП.
Визуальный осмотр ил проверка на КЗ не выявлено проблем.
При запуске БП без Main Board с нагрузкой - стабильно Vstb - 5.2
Если подключить Main Board - Vstb пульсация 5.2 вольт / 1.1 вольт с интервалом 3 секунды через 3 секунды.
Осцилла нет.
Куда копать ?
Schematic Diagram.pdf 6.11 МБ Скачано: 249 раз(а)
bn44-00192_167.pdf 84.06 КБ Скачано: 238 раз(а)
s.fed
| GoogleBot, а что мешает БП проверить под нагрузкой? |
REKKA
-Куда копать ?- К МАСТЕРУ аппарат , а ты копай траншеи на ремонт
ДОБАВЛЕНО 08/11/2021 18:23
| s.fed писал: | | GoogleBot, а что мешает БП проверить под нагрузкой? | у него нормально мозгов тему оформить нет, а ты ему высшую математику говоришь Кляетососовичь он |
Витькан
| GoogleBot писал: | Год назад были заменены и проверены на ESR все Электролиты в БП.
Осцилла нет.Куда копать ? |
Самое главное - это визуальный осмотр... Например, пробитые транзисторы, диоды, могут выглядеть вполне живыми, хотя покойники (это так к слову просто), тоже самое и все остальные компоненты...
Ну если год назад ВСЕ электролиты были проверены на ESR (а чего это год назад возникла потребность в разборке ТВ?), то теперь пришло время НЕКОТОРЫЕ из них ЗАМЕНИТЬ на новые...
Интересно, что уважаемый автор, ввел новый способ определения пульсаций - при помощи обычного мультиметра, видимо достаточно "увидеть" максимальное и минимальное значения - а разница между ними будет "пульсацией". Оригинальная идея... Куда я смотрел раньше... И зачем эти осциллографы нужны, рассчитанные на отображение сигналов в десятки и сотни мегагерц...
Уважаемый автор, с учетом твоих ограниченных возможностей, умений, знаний (при наличии схемы), навыков, наличия оборудования... Могу порекомендовать, в первую очередь заменить выходной электролитический конденсатор (тот на котором 5 Вольт должно быть) на НОВЫЙ с аналогичной емкостью, напряжением, и низким ESR. Затем нагрузить дежурку током в 500мА и посмотреть, не проваливается ли напряжение... Если проваливается, то нужно копать в сторону цепей обратной связи (TL431 и ее обвязка, оптрон и его обвязка, микросхема ШИМ и ее обвязка).
КРАЙНЕ не рекомендую соваться в цепи которые тебе не известны, и цепи в которых имеется ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Лучше доверится специалистам, и техника будет целее и сам не пострадаешь... |
igme
"теперь пришло время НЕКОТОРЫЕ из них ЗАМЕНИТЬ на новые..."
Фига се, через ГОД??? Да ну на, это что ж за "китай" должен быть, чтобы за год "того" :-/ |
Витькан
| igme писал: | "теперь пришло время НЕКОТОРЫЕ из них ЗАМЕНИТЬ на новые..."
Ну так ведь автор пишет: "Год назад были заменены и проверены на ESR все Электролиты в БП."
Из этого следует, как я понимаю, что какие-то он заменил, какие-то просто проверил и оставил. Но при этом не указано, на какие он заменил... Может быть он "проверенные" БУ-шные поставил... Неясно, замененные совпадают ли по параметрах с исходными... Может у него везде запас по напряжению, а емкости подрезаны из-за возросших габаритов...
К тому же, он же не пишет, что СЕЙЧАС он снова все проверил на ESR, и мол помогите.. куда копать... У него сейчас вообще никаких действий не сделано... |
Tipelo
| На стол пусть ложит нагружает,падает команды,и все станет ясно. |
qazedcwsx
| этот БП на "столе" при принудительном рабочем режиме ДОЛЖЕН выдавать все напряжения БЕЗ нагрузки (можно не нагружать в отличии от филов, LG). если на "столе" все напруги есть - проверь сетевой кондер не пустой ли он? ну и синий 18 (22) nF (нано...) на 630 вольт проверь (CM808 - этот выпаивать надо при проверке) - при понижении его емкости БП не держит нагрузку. |
