LED Artel 7000/32 С антенны каналы не находит
Evgeniy2975
Сообщение #1 От 20/11/2021 21:32 цитата
Шасси ARTEL 7000/32(s) JUG7.820.00083133
Подскажите пожалуйста. Нужна схема подключения тюнера на телевизоре Artel 7000/32. или ТВ с аналогичным тюнером. С антенны каналы не находит. По видеовходу телевизор работает. Какое должно быть питание на тюнере ?
Самое большое напряжение на одной из ножек тюнера 1,9 вольт. Меняется при настройках цифровых каналов.
Заранее спасибо
  _3.jpg  54.44 КБ  Скачано: 241 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 20/11/2021 21:40 цитата
Зачем тебе знать напряжения и другую высшую математику если у тебя, нет приборов ?Не лезь к аппарату
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:40
Дебилами сайт процветает
Evgeniy2975
Сообщение #3 От 20/11/2021 21:57 цитата
Приборы есть
Витькан
Сообщение #4 От 20/11/2021 21:59 цитата
Evgeniy2975 писал:
Нужна схема подключения тюнера на телевизоре Artel 7000/32. или ТВ с аналогичным тюнером. С антенны каналы не находит.Какое должно быть питание на тюнере ? Самое большое напряжение на одной из ножек тюнера 1,9 вольт.
Заранее спасибо
На одной из - это на какой? считать не разучился?
В поисковике забил наименование тюнера (CH DMI21-C213RH), если никто не ошибается, то такой же тюнер содержится в телевизоре "BBK 32LEM-3081". А там и схема есть кажись...
Прикладываю фрагменты схемы... Может поможет... А может и нет...
А вот также ест рекомендация, на одном из форумов - "При подозрении на неисправность тюнера CH DMI21-C213RH, в первую очередь необходимо убедиться в наличии напряжения питания на соответствующем его выводе."
Evgeniy2975
Сообщение #5 От 20/11/2021 22:09 цитата
Спасибо большое. На второй ноге у меня 1,9. Должно быть 3,3 оказывается. Значит дело в питании. Выручили схемой. Буду искать. Хотя может сам тюнер просаживает? Или может электролит по питанию?
Витькан
Сообщение #6 От 20/11/2021 22:16 цитата
Evgeniy2975 писал:
Все может быть... И электролит... и Тюнер, и Микросхема понижающего преобразователя...
Я бы начал с преобразователя на 3.3В. Неплохо бы найти его на плате и убедиться, что у него нормальное входное напряжение, а затем, электролит, а потом замена преобразователя на 3.3В.
Но скорее всего, дело именно в преобразователе...
Evgeniy2975
Сообщение #7 От 20/11/2021 22:21 цитата
Будем поискать. Результатом поделюсь. Спасибо Виктор. Здоровья Вам!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:24
Если на входе преобразователя 5 V, а на выходе 1,9 то скорее всего он?
Витькан
Сообщение #8 От 20/11/2021 22:29 цитата
Evgeniy2975 писал:
Вполне мог линейник (линейный понижающий преобразователь постоянного напряжения) крякнуть. Скорее всего да... Но надо разбираться...
СНАЧАЛА нужно найти это преобразователь на плате - изучить его маркировку и убедиться, что это именно преобразователь на 3.3В (на всякий случай) и что именно он питает тюнер.
А зная, что на тюнере 1.9В, ты без труда должен найти "его" преобразователь напряжения...
Evgeniy2975
Сообщение #9 От 23/11/2021 21:41 цитата
Вопрос закрыт. Дело было в микросхеме питания тюнера 1117-33. Поменял, заработало. Всем спасибо.
  .jpg  64.93 КБ  Скачано: 189 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 23/11/2021 22:09 цитата
Evgeniy2975,
недовольство, огорчение
Пипец,линейный стабилизатор так величать,кто токи не пытается ремонтить шок
qazedcwsx
Сообщение #11 От 23/11/2021 22:52 цитата
SASHATOD писал:
Evgeniy2975,
Александр, пора бы уж знать - все что больше 3 ног это для них уже мсх недовольство, огорчение подмигивание смех
Evgeniy2975
Сообщение #12 От 23/11/2021 22:56 цитата
Мы такие подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 23/11/2021 23:24 цитата
qazedcwsx, Вася,так там же линейный на три ноги подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 00:26
Evgeniy2975, Руки поотбивал бы скалкой шоб не лезь в технику недовольство, огорчение
qazedcwsx
Сообщение #14 От 23/11/2021 23:48 цитата
SASHATOD писал:
так а широкая сверху - это большая нога. ну подумаешь соединяется со средней... (когда покупаешь на рынке, то более понятно не тип корпуса говорить, а "ну та что спина к плате припаяна"... смех
мой знакомый как-то и тюнер и плату всю расковырял, пока ему не сказал, что нет там T2, а только DVB-T. недовольство, огорчение
Витькан
Сообщение #15 От 24/11/2021 00:24 цитата
Evgeniy2975 писал:
SASHATOD писал:
qazedcwsx писал:
Коллеги, за оскорбленный линейный понижающий преобразователь постоянного напряжения, конечно же обидно. Тем более, автору была дана правильная формулировка... Но он окрылен от успеха, что его ремонт обошелся в пару десятков рублей, а не сотен или даже тысяч...
Коллеги, так же справедливости ради отметим, что микросхема - это совокупность полупроводников, объединенных связями и выполняющих некоторые функции.
По поводу количества ног, что их должно быть от трех и более - это далеко не так...
Возьмите, например, цифровой датчик температуры - LMT01 - с двумя ножками, выдающий пачку импульсов. Когда датчик выдает "единичку" - то у него изменяется ток потребления, соответственно по падению на последовательном резисторе фиксируется "единица".
