semenov1
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11
Main BN41-01632
X-b LJ41-09478A
Y-b LJ41-09479A
Buffer LJ41-09480A
БП BN44-00442B
Проблема в модуле LJ41-09478A, классика -три пробитых полевика RJP30H1 и TND315 плюс замена лоджика и снова пробой RJP30H1 хотя на рабочем столе X-b LJ41-09478A запитал от +5 и +15 вольт и отследил прохождение сигнала до затворов транзисторов. Под подозрением сейчас U4013 по схеме включения как оптопара. В разборке ничего подобного не нашел. Прилагаю фото схемы, схему нашел на просторах инета- (отдельное спасибо человеку, кто нарисовал эту схему с платы). Прошу помощи опознать элемент U4013 на X-b LJ41-09478A.
| U4013_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
270.78 КБ |
| Просмотрено: |
264 раз(а) |
| X-b LJ41-09478A_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
325.43 КБ |
| Просмотрено: |
513 раз(а) |
semvictor
| Нарисован операционный усилитель,а не оптопара... |
vornst
semenov1
semenov1
| Тему пожалуй можно закрыть. Отчет о проделанной работе, нашел Б/У с разборки X-b LJ41-09478A не рабочую. По силовой части все полупроводники- оптроны, полевые транзисторы(полевые все с одной партии закупки) перепаял со своей на приобретенную и все заработало. Далее, уже толи спортивный интерес, толи упорство, решил разобраться, в чем все таки проблема... И вот лежит у меня на столе две платы, рабочая и не рабочая, все перепроверено не однократно, и прозвонкой и запиткой двумя напряжениями. Притом где резисторами, где перемычками собирал схему так, чтоб каждый управляющий сигнал проследить до затвора транзистора. Непропаи и микротрещены исключены, осталось еще проверить дросселя и конденсаторы(на предмет обрыва) мелкие сток-исток. При положительном результате объязательно отпишусь, клиент уехал, ТВ заберет через неделю. |
