alexzav
samsung ue32j4710ak
матрица CY-JJ032AGHVFV
MAIN BN41-02360
HD
не включается, индикация мигает красным один короткий один длинный
ПОДСВЕТКА ЦЕЛАЯ , МАТЕРИНКУ ПОДКИДЫВАЮ ВТОРУЮ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, ИНФОРМАЦИИ НЕГДЕ НЕТ, ЧТО ХОТЬ КОПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ИЛИ СХЕМУ СКИНЬТЕ ПЛИЗ.
ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА 19 ВОЛЬТ ПРОВЕРЕН. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А если откинуть шлейф от матрицы и включить - как себя ведёт? |
alexzav
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alexzav писал: | | МАТЕРИНКУ ПОДКИДЫВАЮ ВТОРУЮ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ | Так там больше ничего и нет - одна материнка.
С БП не просаживается 19В при включении ТВ в рабочий режим? |
alexzav
| ОН ВЕДЬ ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И БЕЗ ШЛЕЙФА? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alexzav писал: | | ОН ВЕДЬ ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И БЕЗ ШЛЕЙФА? | Да - должен. При откинутом шлейфе от майна к матрице. |
alexzav
ПОДКЛЮЧАЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ТОЖЕ САМОЕ , ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ,ПОДСВЕТКА СТРАННАЯ ДВЕ КРИВЫЕ БАБОЧКОЙ ЛЕНТЫ, 10 СВЕТОДИОДОВ ДУБЛИРУЮТСЯ ПРОСТЫМИ ДИОДАМИ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:27
СВЕТОДИОДЫ ВСЕ ГОРЯТ, КАК ПО ОДНОМУ ТАК И ВСЕ ВМЕСТЕ, МОЖЕТ НАГРУЗКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, ПОЭТОМУ И НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ВЫХОД С МИКРОСХЕМЫ НА НИХ, ОНА ЖЕ УПРАВЛЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ НИХ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:29
КУПИЛ МАТЕРИНКУ ОТ ТАКОГО ЖЕ ТВ РАЗБИТОГО, ДУМАЛ В НЕЙ , ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ. ПОДСВЕТКИ ТОЛЬКО БУ НА ЭТУ МОДЕЛЬ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:30
3.3В НА ФЛЭШ ЕСТЬ А ДАЛЬШЕ КАК БУД-ТО НЕТ ЗАПУСКА ОСТАЛЬНОГО С ПРОЦА
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:31
СХЕМ НЕТ ОПИСАНИИ НЕТ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:33
ГЛАВНОЕ ТЕЛИК КАК БУДТО ТОЛЬКО С МАГАЗИНА ВСЕ СВЕЖЕЕ МОЖЕТ БЕЗ ПУЛЬТА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПУЛЬТА НЕТ, ПРОГРАММОЙ НА СМАРТФОНЕ ПРОБОВАЛ ВСЕ ПУЛЬТЫ ВНИМАНИЯ 0 |
birluk
| alexzav, странная диагностика... А что с остальными питаниями? А локальная клавиатура отсутствует? |
alexzav
ПОДСОЕДИНИЛ ВТОРОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ТОЕСТЬ ДВА В ПАРЕ ,ПОДСВЕТКА СТАЛА МИГАТЬ ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО МОЩНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ, ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЕ С 20 ВОЛЬТ ПАДАЕТ ВСЕГО НА 1.5 ВОЛТА 18.5 , ЗАВТРА КУПЛЮ АДАПТЕР ПОМОЩНЕЙ
alexzav | Сообщение Администрации : | Исправь все свои посты! Здесь глухих и слепых нет! |
iv-9
| alexzav писал: |
Как проверял? Нагрузить надо на ампера 3-4. Конденсаторы в адаптере проверял? В том числе и в первичке? |
alexzav
| КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ В АДАПТЕРЕ , НАГРУЗКУ НЕ ДОДУМАЛСЯ ПРОВЕРИТЬ НЕ ДУМАЛ ЧТО КРИТИЧНО |
iv-9
| Лит в первичке адаптера тоже под замену. |
alexzav
IV-9 ТЫ КРАСАВЧИК , ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ГЛАВНОЕ ПАДЕНИЕ БЫЛО ВСЕГО 1,5 ВОЛЬТА НЕ КОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ ЧТО ТАК КРЕТИЧНО
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 22:04
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО ОСОБЕННО ИВ-9 |
iv-9
Просадка полтора вольта - это то, что ты успевал заметить во время попытки запуска, на самом деле гораздо больше, вплоть до стоп-старта БП (адаптера). На здоровье. |
Borek
| alexzav, следующая тема, оформленная в таком виде, уйдет в мусорку! |
qazedcwsx
