Взаимозаменяемость матриц lg 55uf950v
Valera053
Сообщение #1 От 06/05/2022 07:25 цитата
Здравствуйте в lg установил матрицу от boe hv550qub-h11 , при включении матрица уходит в самодиагностику, замеры в норме, только vcc нестабильно от 10 до 12, возможно встречали данную матрицу или lg, типовухи мож есть какие, фото тконов и мэйн даташит прилагается, мож в sda scl что не так
ДОБАВЛЕНО 06/05/2022 07:29
Main eax660090103(1.0) tcon 6870c-0546a это Lg, tcon целой матрицы 47-6021148, фото почему то не добавляется
  HV550QUB-H11.pdf  1.55 МБ  Скачано: 265 раз(а)
  LG_55UF9509_LD52V.rar  7.13 МБ  Скачано: 261 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #2 От 06/05/2022 22:25 цитата
У бое 4к обычно с лыжами совместимости нет , но по идее изо должно быть только раздвоенное или расчетверенное
Valera053
Сообщение #3 От 07/05/2022 05:21 цитата
Есть лыжи 55 с почти похожими экранами разница в нескольких буквах цифрах, по лвдс распиновке почти все совпадает кроме сигналов от лыжи на 3д и еще пару
Valera053
Сообщение #4 От 07/05/2022 09:07 цитата
Наткнулся на такое, в даташит указан 176 pin connector, 5 pin high enable BIST low disable, мучался искал этот пин коннектор и решил пересчитать количество ножек на проце а их по 44 с каждой стороны 44×4=176 уже хоть што то, откуда начинаются неясно но посчитав слева и справа то слева 5 pin это scl, bist это автономный режим матрицы, он сейчас как раз при запуске всегда в автаноме, что если на lvds 51pin котакты sda и scl поменять? Нечего не сгорит?
Юрий 72
Сообщение #5 От 07/05/2022 13:31 цитата
Valera053, sda и scl можно на землю замыкать, и ничего не сгорит. Но можешь подстраховаться и через 100 Ом соединить.
Feuerbard
Сообщение #6 От 07/05/2022 21:04 цитата
Мне вообще интересно что он там запускает если майн 4к120гц с 2 шлейфами а матрица 4к60гц с одним ?
Valera053
Сообщение #7 От 08/05/2022 15:48 цитата
120герц можно переключить также как битность, второй шлейф это дублированый сигнал, скорее всего для 3d
ДОБАВЛЕНО 08/05/2022 15:51
На данный момент взял донора лыжу с почти таким же экраном hv550qub буду пробывать запускать на ней
Feuerbard
Сообщение #8 От 08/05/2022 18:49 цитата
Ну так надо сначала переключать а потом проверять
Valera053
Сообщение #9 От 09/05/2022 13:31 цитата
У кого нибудь есть даташит nc550dgg
Valera053
Сообщение #10 От 09/05/2022 17:06 цитата
Вообщем взял лыжу с экраном разбитым hv550qub n4d, ткон встрен в майн, 68 пин, есть место подпоять 60 пин как на моей рабочей hv550qub h11, но вот ненашел распиновку у лыжи, есть картинка в даташите неочем вообще, у кого нибудь есть распиновка ceds и epi 68pin 60pin lg?
Feuerbard
Сообщение #11 От 10/05/2022 20:31 цитата
60 пин на 4к это LG интерфейс epi он не будет работать с 60 пин Boe матрицей без ткона
DEX
