телевизор SHIVAKI при включение красный индикатор
На страницу Пред.  1, 2
vitaliy89
Сообщение #21 От 18/06/2022 15:28 цитата
просто показал как у меня с проблемой то что красная лампочка горить красным не реагирует на пульт сам рабочий даже я слил дамп с этой флешки которая стояла и прошился нет толку нету а как будет вести себя не подходящие по в телевизор тоже красный индикатор при включение ну процессор тоже работает он горячий я думаю если бы в нём дело было он бы был холодный на него как я понял 3.3в должно приходит я думаю они есть .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #22 От 18/06/2022 17:04 цитата
Очередная тема на шаре! Беру много пиваса и попкорн и усаживаюсь поудобнее для дальнейшей хохмы от автора!
Сообщение #23 От 18/06/2022 17:07 цитата
Ну если процессор горячий значит мозги у него закипели и скорее всего надо его поменять смех тогда кино будет
birluk
birluk
Сообщение #24 От 18/06/2022 17:56 цитата
vitaliy89, а с чего бы это проц горячий? Вроде как телик в дежурке... ставлю на проц. Замена майн решит проблему.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 19:02
FreddikMerfi писал:
не,кино не будет! смех
vitaliy89
Сообщение #25 От 18/06/2022 19:23 цитата
n max писал:
нет не совсем горячий так средний тёплый а нет схемы надо гуглит посмотреть бы куда на какие ноги идёт напряжение и проверить .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 22:27
birluk, а разве в дежурке он вообще не как не должен греться холодный чтоле должен быть ? у меня завалялись вот эти тоже флешки они тоже 64бит подойду жи они хочу по на них попробовать
EN25Q64
W25Q64v
MX25L6406E
CD25QBO
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 22:31
FreddikMerfi, вы как всегда бухаете смех да не чего я не смешу пытаюсь найти не испопвность .
vitaliy89
Сообщение #26 От 18/06/2022 19:53 цитата
вот что гугол даёт поиск
Телевизор не выходит в рабочий режим, на пульт дистанционного управления не реагирует. Индикатор на передней панели светит постоянно, либо моргает.
Ремонт или диагностику материнской платы TP.S512.PA63 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). В отдельных случаях для ремонта платы MB (SSB) может потребоваться замена чипов - CPU: S2T512, SPI Flash: GD25Q64, Audio: YD1517P на новые или заведомо исправные. В случаях применения технологий BGA, дефекты обычно локализуются методом прогрева.
схему нарыл это мне нада на процессор проверить приходит 3.3в ? судя по схеме ещё какое напряжение должно пртходит на ппоцессор ? https://ibb.co/994d6cV
  TP.S512.PA63.rar  585.46 КБ  Скачано: 173 раз(а)
