LG 55UM6910 (шасси LJ9) проблемы с панелью BOE HV550QUB-N4D
dartvineg
Сообщение #1 От 27/06/2022 08:58 цитата
Телевизор: LG 55UM6910PUC
Main board: EBT66161902
Шасси: LJ9
Матрица: BOE HV550QUB-N4D
T-con: не предусмотрен
У аппарата очевидная проблема с панелью. Картинки нет, t-con (встроенный в main board) уходит в защиту. При отключении левой половинки панели картинка на второй половине появляется. На проблемной левой половинке керамики проверил, пробитых нет. На самой плате панели кроме керамики и резисторов есть ещё 4 микросхемы (по 2 на каждую сторону) с маркировкой l2111, корпус 8 pin smd, что-то типа DFN или SON, что именно делают не уверен. Если вдруг проблема с ними, то есть на доноры идентичная битая матрица.
Казалось бы заурядная проблема замыкания в панели и надо порезать одну или две CKV линии. Здесь они называются CLK1...CLK6, обычно проблемную линию я вычисляю осциллографом, где осциллограмма кривее других - там и режем. В данном случае все 6 осциллограмм идентичны и заметил ещё одну особенность: если левая половинка не подключена ни к чему совсем, то правая показывает отличную картину. Если левую подключить к земле, то правая сторона моментально белеет и показывает едва различимое изображение, раньше такое всегда свидетельствовало о мертвом гаммакорректоре AS15-F (которого здесь конечно же нет).
Что посоветуют уважаемые форумчане? Мне кажется дело не в замыкании горизонтального декодера и потому резать все подряд CLK1...CLK6 не хочется.
dartvineg
Сообщение #2 От 27/06/2022 20:52 цитата
Микросхемки опознал, это IML2111CL-TR в корпусе QFN8
На другом форуме https://monitor.net.ru/forum/threads/652273/ упоминается что IML2111CL-TR ( MAX9650 = ICN7211 = ANX7011)
  MAX9650-MAX9651.pdf  1.33 МБ  Скачано: 472 раз(а)
  Vcom OP – iML2111 ICN7211.pdf  241.26 КБ  Скачано: 534 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 27/06/2022 23:34 цитата
На больной стороне сними нафик эти восьминожки и будет тебе счастье.
SyM
Сообщение #4 От 28/06/2022 01:52 цитата
bumbox1974 писал:
будет... , вот только на долго ли ?!!
dartvineg
Сообщение #5 От 28/06/2022 04:36 цитата
Восьминожки снимал, счастье не наступило. Решил перекинуть их с битого донора, пригляделся, на битой матрице HV550QUB-N8D стоят все 4 одинаковые IML2111CL-TR, а на проблемной HV550QUB-N4D по краям стоят другие, с маркировкой 85 5F. Разница лишь в том, что резистор на 7ую ногу не 0 Ом, а 30кОм. Ну да фиг с ним, нашёл донора с такой же маркировкой, перекинул, не помогло. Ну то есть перекинул обе микросхемки на проблемной левой стороне.
Не заводится. Осцилограммы при попытке старта что на левой что на правой стороне абсолютно идентичны по всем тест поинтам. Стал на всякий случай играться с CLK1...CLK6 и о чудо, заводится и показывает. Но есть странность, попытаюсь описать.
Доступные к отключению перемычки:
STV - если отключить, изображение оставляет шлейфы при перерисовке
VSS - если отключить, половинка экрана мерцает мерзейшим образом
ODD - если отключить вместе с CLK4, CLK5, CLK6 то всё работает, но при перерисовке по краю экрана черные полосы
EVEN - если отключить вместе с CLK1, CLK2, CLK3 работает так же как предыдущий случай.
И вот я понять не могу как же так, либо ODD и CLK1...CLK3, либо EVEN и CLK4..CLK6, получаются взаимоисключающие варианты. У меня конечно не хватает опыта и знаний о внутреннем мире панели, но складывается ощущение что никаких замыканий в панели нет, где-то какая-то керамика потеряла ёмкость и не вывозит всё и сразу, только половинками. Ну или я дурак и совсем не понимаю что происходит, прошу, просветите!
Feuerbard
Сообщение #6 От 28/06/2022 19:55 цитата
Сначала обычно бумажку кладут - она сразу все изолирует , если не помогает дальше можно сильно не дергатся тк надо будет кофы переклеивать или лазерный станок применять
dartvineg
Сообщение #7 От 29/06/2022 01:54 цитата
Ну если всё изолировать то кажет конечно, но половина экрана мерцает, хотелось бы спасти матрицу полностью, есть у меня всё таки ощущение, что проблема вне стекла или декодеров. К сожалению нет идентичной материнки подкинуть проверить.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 От 29/06/2022 11:00 цитата
Пробегись по нулевым резисторам - нет никого в обрыве?
VITALIJUSSS
Сообщение #9 От 30/06/2022 11:07 цитата
отключи на больной стороне шлефа с края 13 контактов идущих на боковые драйвера
dartvineg
Сообщение #10 От 01/07/2022 18:43 цитата
По нулевым резисторам пробегался, и не по нулевым тоже (много 10 омных), абсолютно все в полном порядке. Отключить боковые драйвера можно, но изображение мерцает. Я не уверен, что какой-то из боковых драйверов пробит, поэтому пытаюсь докопаться до истины. Вот уже думаю не пора ли копать на материнке проблему. Есть в загашнике пара материнок с того же шасси, но с других матриц, поэтому не показывают даже если подключить только живую половину, проверял уже.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 02/07/2022 10:32 цитата
Хватаешься за соломинку. Нечего там докапываться, проблема в стекле явная. Ничего другого там не бывает.
VITALIJUSSS
Сообщение #12 От 07/07/2022 10:03 цитата
ето видел: https://monitor.net.ru/forum/threads/658175/page-2
dartvineg
Сообщение #13 От 08/07/2022 08:20 цитата
VITALIJUSSS писал:
Спасибо, и правда замыкание ODD и EVEN, между ними на больной стороне 83 ома, на здоровой мегаомы. Это всё объясняет по крайней мере, академического интереса ради поэкспериментирую, стеклу терять нечего.
HiHat
Сообщение #14 От 02/08/2023 10:28 цитата
Столкнулся с точно такой же проблемой на LG 55UK6450PLC. На левой половине панели (если смотреть на телевизор спереди) между точками OOD и EVEN сопротивление десятки Ом. На шлейфе левой планки заклеил 13 контактов справа - появилось изображение.
Спасибо всем за помощь!
wasja22
Сообщение #15 От 08/09/2023 13:25 цитата
может кому поможет: отключил только второй контакт - изображение пошло.
хотя сопротивление между OOD и EVEN - было 14 мегаом.
NPK
