Haier LE32B8500 не включается
roger79
roger79
Сообщение #1 От 26/07/2022 16:58 цитата
Добрый день, в ремонте материнская плата MS34631-ZC01-01 от Haier LE32B8500.
Схема тут.
С блоком питания всё в порядке, со вторичными DCDC тоже всё хорошо, есть
5v, 3.3v, 1.5v, 1.2v на плате. Прошивку отсюда заливал. Мне кажется, что-то не то с процессором.
ОДНАКО:
К плате можно подключиться RT809F через ISP, выдаёт такой лог:
Похоже, что процессор исправен, но вместо 25Q64 выдаёт ID другой флешки.
Проделал такой эксперимент, с помощью "MStar пилы" оптимизировал прошивку в заводской вид.
После впаивания на место и подачи питания, флешка осталась в том же виде.
На шине SPI-флешки есть движение, при включении, CS (Chip Select) перебрасывается с 1 в 0.
Флешка почти напрямую (через сборку резисторов 56ом) идёт в процессор.
Поменял кварц 24МГц с рабочей платы, всё также.
Кто работал с MStar, там есть какой-то загрузчик? Что делать дальше, кроме замены процессора?
Нашёл 2 линии RX TX (RS232) но есть-ли какой-то смысл это изучать...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 27/07/2022 09:40 цитата
Подцепился к SPI и судишь о исправности процессора?
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 28/07/2022 12:58 цитата
Если ТВ не включается , тогда от куда столько вторичных напряжений ...! Если есть 232 , то почему бы халявой не воспользоваться..
Владимир159
Владимир159
Сообщение #4 От 29/07/2022 06:59 цитата
roger79, выложи лог при включении тв в сеть (нажми до вкл. serial print)
