PHILIPS 32PFL7803 очень светлое (неконтрастное) изображение
Dimann
Сообщение #1 От 09/11/2022 06:26 цитата
Всем привет!
Есть у меня телевизор Philips 32PFL7803S на шасси Q528.2E LB. Однажды утром включил его и изображение стало совсем неконтрастное, очень светлое. Почитал форум, сделал замеры, пришел к выводу, что T-CON неисправен, точнее AS15. Заказал с Али, но прошу подсказать, правильно ли я определил неисправность? Может ли еще что-то так влиять на контраст? Раньше ТВ не приходилось ремонтировать, но опыт ремонта цифровой техники на уровне хобби есть.
Напряжения на T-CON T315HW01 V0:
V12IN: 11,9
V12: 11,9
VGL: -5,96
VGH: 27,1
VGHC: 25,6
AVDD: 16,3
VCOM: 6,7
VGMA_REF: 15,8
COMF: 6,68
V1D8: 1,8
VZREF: 2,48
VGMAREF: 15,8
V3D3: 3,3
XSFT_M: 1,3
А вот на VGAMA всех ступенчатых напряжений нет, где-то с 16 до 9 В есть, остальные в 0 или около того. На основании этого и решил менять AS15.
vbonev10
Сообщение #2 От 09/11/2022 09:09 цитата
Dimann, из своего небольшого опыта ремонта телевизоров могу сказать,что неисправный гамма коректор очень сильно греется,можешь использовать пальцометр,если есть возможность достать до микросхемы.Так же где то читал,что его желательно впаивать паяльником,а не феном,так как боится перегрева (возможно это и не так).
Dimann
Сообщение #3 От 09/11/2022 09:49 цитата
Спасибо за инфу про паяльник, однозначно бы феном снимал и ставил. А про сильный нагрев не скажу, специально не трогал, но при замерах касался несколько раз термопрокладки, не сказал бы что прям горячая сильно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 09/11/2022 10:44 цитата
vbonev10 писал:
Не всегда.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 09/11/2022 12:18 цитата
vbonev10 писал:
- на самом деле объективно оценить нагрев сложно. Они и исправные бывают как утюг, а неисправные - чуть тёплые. ТС произвёл замеры "ступеньки". Это самый достоверный способ.
- оговорка в скобках верная. Это не так.
Александр1961а
Сообщение #6 От 16/11/2022 12:44 цитата
Неисправность определил верно,но снимать и ставить надо феном, так как у микры с обратной стороны есть площадка которая то-же
паяется к плате и которая является теплоотводом.Своей станцией я их ставлю и снимаю при 320 С ,но перед как ставить обработай
плату каким нибудь легко плавким китайским припоем типа асаши или яксун и всё у тебя будет ОК.
Dimann
Сообщение #7 От 16/11/2022 14:26 цитата
Я читал, что AS15 бывают и с "пузом" и без, снимал с помощью сплава Розе. но в моем случае оригинальная мсх была без "пуза", только пластик.
Celtic
Celtic
Сообщение #8 От 23/11/2022 14:15 цитата
Капризные Philips, на которых не найдёшь детали, например транзистор S4160T.
