DEXP F40D7100M - "Отключается" после 8-ми минут ра
freebits
freebits
Сообщение #1 От 05/01/2023 10:14 цитата
Всем привет!
Заявленный владельцем дефект - отключается после 8-ми минут работы. Плата БП и плата MAIN совмещены в единую плату.
После проявления дефекта ТВ не переходит в дежурный режим. Сначала пропадает звук, затем через 1-2 секунды пропадает изображение с подсветкой. Все вторичные питания остаются на месте, в т.ч. 12V, 40V, 5.1V, 3.3V, 1.1V. Пропадает только питание подсветки 80V от инвертора, но и то по причине пропадания разрешающего сигнала EN на входе контроллера OB3350. Дефект проявляется после включения спустя 5-15 мин. После перетыкания сетевого шнура ТВ запускается снова. Дефект проявляется как при работе от тюнера так и при работе от HDMI.
Обнаружен электролит с завышенным ESR по выходу инвертора подсветки, но его замена к сожалению не помогла. Кстати, кому интересно, старый на 33 мкФ, 200V нагревался до 46 градусов, в отличие от точно такого же нового, установленного взамен.
Пробовал поочередно отключать от платы подсветку, плату T-CON, динамики, но дефект все равно проявляется. Т.е. вроде как никакая защита нигде на срабатывает. В тепловизоре значительного нагрева нигде нет. Самая высокая температура на процессоре, больше 60 градусов, но это тоже не запредельная температура.
Я склоняюсь к тому, что проблема в процессоре, т.к. питания все остаются, а на плате больше ничего нет кроме процессора, блока питания, инверторной части, аудио усилителя и вторичных DC-DC преобразователей.
Кто что думает по этому поводу?
 Размер файла:  606.02 КБ
 Просмотрено:  213 раз(а)
  2023-01-03-20-10-36.jpg  169.59 КБ  Скачано: 208 раз(а)
  2023-01-03-19-30-47.jpg  153.51 КБ  Скачано: 160 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 05/01/2023 11:54 цитата
SPI попробуй поменять.
freebits
freebits
Сообщение #3 От 05/01/2023 13:45 цитата
litam писал:
Такой микросхемы у меня к сожалению в наличии не нашлось, придется заказывать, но владелец скорее всего ждать не согласится. Спасибо за вариант.
litam
Сообщение #4 От 05/01/2023 14:27 цитата
64-го винбонда нету, а программатор и паяльная станция есть? голливудская улыбка
freebits
freebits
Сообщение #5 От 05/01/2023 15:17 цитата
litam писал:
Из оборудования много что есть,, и тринокулярный стерео микроскоп, и ИК-станция, и ИК термостол, и термо-воздушная станция, и программаторы, и тепловизор, и ЛБП, и 100-Мгцовый осциллограф. Но занимаюсь ремонтами не на регулярной основе, есть основная работа, а паяние и радиоэлектроника как хобби. Ремонтирую все подряд, ноутбуки, десктопные материнские платы, видеокарты, телевизоры, импульсную технику, сварочные инверторы. Есть немалый запас стандартных радиокомпонентов, но узко специализированные запчасти приобретаю только по мере необходимости.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 05/01/2023 15:26 цитата
А если нагреть холодный проц, а потом включить, время отключения меняется?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 05/01/2023 15:49 цитата
freebits, ну так SPI то можно с донора дёрнуть! С тех же мат. плат теликов, видяшек, материнок и прочего!
freebits
freebits
Сообщение #8 От 05/01/2023 20:18 цитата
FreddikMerfi писал:
На донорах я и искал, не нашел я такую микросхему. От ЖК телевизоров донорских плат нет в наличии. От кинескопных навалом. Видеокарты и материнские платы только старые на 478 и 775 сокете. В общем в донорах у меня только, то что отдают даром, т.е. то, что на выброс.
Borek писал:
Телевизор я уже отдал по причине отсутствия запчастей, владелец решил увезти его в городской сервис. На будущее прикуплю флешки в запас.
Спасибо всем отписавшимся за помощь.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #9 От 05/01/2023 20:22 цитата
del
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 06/01/2023 02:29 цитата
Ни разу не встречал отключающихся через несколько минут телевизоров из-за SPI, тем более в такой последовательности, как в теме. Так что не переживай.
