quazatron
| TCL 50P615 нет ИЗО. Две планки по шесть шлейфов на каждой. Всего 12 шлейфов со сканами. Тикон отсутствует (на материнской плате). Поочередно отсоединяя шлейфы на половинки матрицы, обнаружил неисправную половинку экрана. Питание на матрицу 1,8 3,0 7,7 15,8 вольт. Имеется напряжение -6 вольт на шлейфах от майна, но на конденсаторах матрицы я его не нашел. Неисправная половинка выключает питание матрицы. При выключении и последующим включении при подключенной исправной половинке экрана, на неисправной (отключенной) серая полоса, ровно на толщину скана, которая пропадает. Скан предпоследний. Но один раз, при включении, все заработало!!! Может кто нибудь имеет опыт восстановления матриц, тут главное не навредить... Можно ли что нибудь предпринять? |
SerPan62
| quazatron, ну как бы надо начать с комплектации Майн TPD. RT2851T. PC779 40-RT51W3-MPA2HG-C. Название матрицы будет на планке, стекла могут стоять разные, надо чётко представлять, что у тебя стоит, после этого чего то будет пояснее.... как то так. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| quazatron, исправляй тему! Где состав аппарата! Нарушение правил на лицо с твоей стороны! |
quazatron
Только вчера аппарат мне принесли. CCPD-XR495-011 планки матрицы. TPD.RT2851T.PC777 майн.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2023 09:50
Неисправная сторона отключенная. Заметна полоса. Как в плазме ---> где полоса, тот скан и неисправен. Иногда может включится (очень редко). Может попробывать с проблемного скана питание убрать? |
