LED Thomson T32ED13DU гаснет подсветка
Evgen_535
Сообщение #1 От 03/04/2019 11:59 цитата
Thomson T32ed13du
main board:40-mt31bp-maa2lc
MC led drivera: MP3398A
mosfet led drivera: ME25N06
стринги: 4C-LB320T-YH5
Здравствуйте. При включении телевизора подсветка загорается и гаснет. Вскрыл, видимых повреждений нет. Напряжение и ток на светодиодах во время включения 60v 130Ма далее 70v 345Ма и падает до1,3v. Проверил каждый диод, все рабочие, всего их 21шт. Замерил напряжения микры led драйвера MP3398A. Срабатывает защита, но по какой причине не пойму.
  Led драйвера.jpg  101.02 КБ  Скачано: 2185 раз(а)
  MP3398A_r1.04.pdf  1016.66 КБ  Скачано: 5299 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 03/04/2019 17:16 цитата
Evgen_535, чудес не бывает, либо светики, либо микра с обвязкой.
Alekc.Remizov
Сообщение #3 От 03/04/2019 20:04 цитата
Проверять светодиоды надо номинальным током. И то не всегда сразу может проявиться - какой светодиод обрывается. Но менять лучше все - если в них дело. Один, другой, третий телек прокатывают, а потом попадёт, что то один диод, то другой. По этому предлагаю две цены на ремонт: эконом(без гарантии), и качественно. Ещё можно на каждую линейку подключить электролит 100мкФ*50в через диод(последовательно) - после отключения - замер, и будет понятно - какая линейка. А дальше, аналогично, и какой светодиод можно вычислить.
SOTSKY
Сообщение #4 От 03/04/2019 22:08 цитата
Еще светы могут жрать выше нормы, а инвертор уходит в защиту по току.
Streik
Streik
Сообщение #5 От 03/04/2019 22:36 цитата
Alekc.Remizov писал:
Хитро придумано, но обычно до этого не доходит, засветить каждую линейку отдельно номинальным током и сразу покажет кто виновник.(прогреть нужно диоды, чтобы обрыв проявился)
SOTSKY писал:
Или по напряжению, если наоборот ток потребления ниже, что чаще бывает!
Evgen_535
Сообщение #6 От 03/04/2019 22:56 цитата
Ещё можно на каждую линейку подключить электролит 100мкФ*50в через диод(последовательно) - после отключения - замер.
Интересный метод, можно поподробнее что замерять, и что дает кондер?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 03/04/2019 22:59 цитата
На конденсаторе дохлой линейки напряжение будет наибольшее.
Evgen_535
Сообщение #8 От 03/04/2019 23:21 цитата
В момент включения тыкал щупом в 14 ногу посмотреть импульсы, подсветка притухала но держалась и после этого стала работать. Убавил напругу на 12 ногу обратной связи до 0,8v понаблюдать и пропаял MP3398A, подсветка стал работать, но однажды все же отключилась. Буду проверять линейки, если в порядке то убавлять ток.
Streik
Streik
Сообщение #9 От 04/04/2019 00:34 цитата
Подавать напряжение на каждую планку и если хоть на одной ток будет меньше на 20%, менять все диоды. Химия с подстройкой драйвера это только для себя, на клиента такое не прокатит, только проблему заработаешь, или бесплатную замену диодов получишь, а сейчас ещё можно срубить денег!
Попробуй на 6 ноге(ISET) увеличить сопротивление, вместо 7кОм, поставить 12кОм, ток упадёт и защита по напряжению перестанет срабатывать.
Evgen_535
Сообщение #10 От 04/04/2019 19:46 цитата
Проверил каждую из 3-х линеек, потребление примерно одинаково плюс, минус пару миллиампер. Дальше подключил антену и погонял часа 3, не отключался. В итоге убавил напряжение и ток изменив резистор на ноге(ISET) до 67v и 250ма. Также вернул прежний резистор на 12 ногу напряжение снова 0.9. Включил дал поработать часа 2.5 работа не отключался. склоняюсь к мысли что защита была по напряжению. Завтра еще погоняю, посмотрим.
Погонял телик несколько часов, работает стабильно, буду отдавать.
Спасибо за помощь, всем кто поучаствовал.
Evgen_535
Сообщение #11 От 05/04/2019 20:10 цитата
[quote="Alekc.Remizov"]Проверять светодиоды надо номинальным током. И то не всегда сразу может проявиться - какой светодиод обрывается. Но менять лучше все - если в них дело.
А вы как поступаете, перепаиваете все диоды или полностью линейки меняете?
SONATA186
Сообщение #12 От 06/04/2019 14:58 цитата
[quote="Evgen_535"]
Проверять нужно в начале минимальным током, тогда видно какие светодиоды не светятся или моргают, при номинальном токе они могут светиться, как ни в чем не бывало, это кандидаты на вымирание. Менять линейки проще но дороже, чем перепаивать сами светодиоды. Если подсветке более 4х лет, то менять всю целиком, в не зависимо от состояния целых светодиодов.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 06/04/2019 16:49 цитата
Евгений373 писал:
Не всегда. Бывают случаи.. что и софт.
Streik
Streik
Сообщение #14 От 07/04/2019 11:39 цитата
У нас на 32" с трудом могут 3к наскребать, с планками связываться себе дороже! Подскажите сейчас новые планки с китая идут, а то заказывал 2 раза как новые, приходили на один телик "нонейм" полный левак без рода племеини, а на Самсунг пришли б/у причём параметры уже заметно поплыли, хорошо отслеживается по току и напряжению падения на планках.
У кого другая статистика -поправьте, видел на Али новенькие LG,пишут оригинал, даже 6 вольтовые за 1,5к(в рублях конечно), это уже приемлемо, для тех кто ленивый, если планки новые.
ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ ГЛЮК КЛАВИАТУРЫ - ДИОДЫ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ИЗГИБОВ ПЛАНОК, ЕСЛИ ПРИСЫЛАЮТ НЕ В ТРУБЕ, БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ, ТАК ЖЕ САМИ НЕ ЗАГИБАЙТЕ И НЕ РОВНЯЙТЕ НА ЖИВУЮ НИКОГДА!!!(все телодвижения только до пайки, после дышать через раз и сдувать пылинки чистым воздухом)
Evgen_535
Сообщение #15 От 12/04/2019 21:55 цитата
Вопрос решен, тему можно закрывать.
kovan
kovan
Сообщение #16 От 16/01/2021 17:38 цитата
Столкнулся с подобной проблемой на TCL main TP.MS6308.PB775, стоит схожая микруха GB98AERN. Также подсветка моргает на 1 секунду, диоды все хорошие. Пошарил интернет и нашёл только эту статью. Проблема элементарная, но не явная т.к. диоды засвечиваются ярко. Пробит диод Шотки SR315.
drmans95
Сообщение #17 От 29/01/2023 01:41 цитата
kovan писал:
В ремонте ТВ TCL l43s6fs с отсутствующей подсветкой. Проблема была именно в этом диоде SR315. Драйвер здесь MP3398E. Майн tpd.nt72563.pb773 nt63p. Может кому поможет..
