Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, вот смотри логику! Проц подхватил из памяти прошиву (часть), сгенерировал за счёт кварца, далее проц должен опросить все узлы (матрицу, тюнер, подсветку, тобиш разрешение на подсветку. и остальные блоки, кроме питалова), далее он как на ноуте должен приять ответ, типа сбросить reset как бы, далее остатки части прошиви он прочитает и запуститься, если проц всё правильно поймёт от блоков что он тестировал. Это при условии что есть генерация на проце и на памяти по осцилографу. Если првильная прошива, все блоки без отказа, то телик запускаеться. Теперь как твоё мышелние работает? Генерацию с памяти до проца проследи для начала. |
iv-9
Цитата: | Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100". |
Понятно, где есть галочка, а где нет? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, если не можеш сичтать и очистить с микры памяти прошиву, то микру в утиль. На той неделе было такое на мониторе и на материнке с компа. Поменял микры по обьёму и всё работает. На последние буквы не обращал внимание.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Февраль 2023, 00:58
iv-9, где это смотреть на CH341A? В сохранённом файле через бинар? В проге такого не видел. |
bryus
FreddikMerfi, в 24 незнаю есть или нету, а вот в 25ой я сегодня сам это увидел что окно статусов имеется, так вроде примерно догадываюсь куда нужно ставить галочку , буду во вторник смотреть если все получится попробую сюда фото выложить что и куда ставил, а нет так на какой нибудь файлообменник выложу, незнаю про сиберию но колибри по функционалу точно отличается в лучшую сторону от родной проги , хотя это мое мнение, я и к TL866 привык
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:03
FreddikMerfi, да это и так понятно что в утиль это же я все написал ещё в самом начале , как вы читаете ) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, так напиши ориениоровчно куда галочки ставиш. Я сачас установлю калибри и гляну. Но за 5 лет с таким не сталкивался. Всегда шилось и работало без каикх либо фьюзов и статусов. Первый раз слышу что бы на CH341А и подобный были какие то статусы. особенно на 24 и 25 серии. На 866 понятно, там встречал. Но не на 341 программере. |
bryus
FreddikMerfi, это я и так знаю что вы описали смысл вопроса то был в чем? Вернитесь в самое начало и прочитайте то что Телевизор запускается работает меню , сервисное меню, все настраиваются каналы, сохраняются все отлично смотрим час, два, пол дня или 5 минут , но когда выключаем телевизор или в дежурный режим или просто с розетки , при повторном включении все настройки сбиваются до настроек самой прошивки писать не буду как это , а то меня так и забанят , что пишу одно и то же по 200 раз, подымитесь выше и почитайте |
iv-9
Что привязались к 24 серии, это еепром, а разговор идет про спиайку, 25 серию. Сравнили член с пальцем... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, не забанят! Но я ещё раз советую что проверь кварц заменой. Если не поможет, то проц под замену и реболтнг и прогев не поможет (если только на время диагностики), потому как проц как ты писал выше RTD2957M, а это проц урезаный и не только, он горячий, и долго не служит. Хотя прослужил у тебя долго.
iv-9, та не. 24 память не о чём. Но в 25 паамяти есть там настройки польззователя и их бы почистить. Но надо микру менять по любому. |
iv-9
FreddikMerfi, ну ты пустился во все тяжкие, с заменой кварца, процессора ))) Пусть сначала спиайку в порядок приведет. |
bryus
FreddikMerfi писал: | bryus, одна и та же прошивка имеет разные данные! В прошивке могут быть данные и настройки пользователя, а могут и не быть. Она обрезаеться легко! Твои винбордовские не на майн не подходят, а к процу не подходят! Проц же прошивку подхватывает! так вот тут и думай! Все размышления тебе написаны! Но кварц в первую очередь проверь, а лучше заменой. Далее обреж прошивку программой с того же ауд нет, залей и я думаю ты придёш к выводу что менять проц придёться. Прошивка не только под майн написана, но и соответственно под матрицу, если матрица не совпадает, а совпадает только майн, то телик может уйти в дежурку! Осликом смотри сигналы с памятки, есть ли чтение прошивки процессором или нет, а далее по алгоритму! |
Это я вкурсе что вы описываете, одна прошивка и маин мой и матрица , другая прошивка тоже еленберг но матрица другая и третья прошивка от supra маин тот же матрица другая но тоже 24", все три прошивки работают включают показывает настраивается но при выключении все сбивается до тех настроек какие сохранены были в той или иной прошивке, а смотрел в Ютубе лазил по другим форумам так вот на некоторых Supra с этим же и майном и процессором стоит виндбордовская память , а у меня с ней телек вообще запускаться не хочет
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:26
iv-9 писал: | Что привязались к 24 серии, это еепром, а разговор идет про спиайку, 25 серию. Сравнили член с пальцем... |
На все 100% За
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:29
FreddikMerfi, я же писал что прога на работе , а я сейчас дома, дома нет ни компа не ноута , вот ещё бы телефон кто бы отобрал а то уже ночь на дворе))) а так только во вторник доберусь до мастерской
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:32
FreddikMerfi, Я за 15 лет с таким первый раз столкнулся
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 02:39
FreddikMerfi, как же с вами тяжело , микросхема из начально новая была , даже две только одной партии грешу на них , а родную программатор не видел не один из трёх, она пошла сразу в утиль , прошивка бралась с сайтов, с двух разных сайтов но прошивки оказались одинаковыми и там и там две прошивки на elenberg 24DF4530, main платы одинаковые , а стекла разные , одно такое как у меня, а второе другой модели , что ещё написать , читайте внимательнее , мне из-за вас приходится по 250 раз повторятся |
iv-9
bryus, с Вами в беседе не FreddikMerfi, а пять литров темного пивасика. Примерно))) |
Serge3
Проц тоже может давать подобное. Но сначала разобраться со статусами и питанием SPI. |
bryus
Serge3 писал: | Проц тоже может давать подобное. Но сначала разобраться со статусами и питанием SPI. |
Знать бы хоть что то про эти статусы, да окно со статусами есть , а вот какой за что отвечает, наподобие описания фьюзов в AVR , тут вообще нет информации по этим статусам , уже все пересмотрел |
igme
iv-9 писал: | если попадется Самсунг из серий MU-NU-RU-KU |
А, ну то есть это для теликов в основном? И видимо производитель специально зачем-то использует эту редкоиспользуемую штуку, чтобы усложнить ремонт Их нет у меня (очень мало попадает), а на всяких роутерах, регистраторах, ТВ-приставках, даже на жёстких дисках - пока не сталкивался...
FreddikMerfi писал: | Главное что бы обьём совпадал, |
Я бы даже сказал, как уже упоминал выше, что главнее всё-таки внутренняя структура, то есть кол-ва и объёмы блоков, битность, вот это всё. По этой причине можно получить несовместимость чаще, чем по причине если поставишь большего объёма, с другим объёмом и производителем довольно часто прокатывает... |
Tipelo
А посмотреть,gd и w 2564,в чем разница!!!??? |
igme
FreddikMerfi писал: | И да, ты не ответил на вопрос который я спрашивал. Желал бы я проконсультироваться и почитать, про статусы в 24/25 серии памяти. |
Почитать-то известно где - в даташитах. Просто не думал, что для какой-то аппаратуры они могут влиять...
bryus писал: | тут вообще нет информации по этим статусам |
"Тут" - это ГДЕ? А вот ТАМ https://datasheetspdf.com/pdf/798327/ELM/GD25Q64B/1, на 11 странице - всё есть, если что ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
iv-9
Думал, что уже крышка задняя прикручена, а тут еще пузыри булькают . |
bryus
Всем спасибо кто откликнулся, крышка задняя закрыта, но пока что отложен телевизор , жду GD25Q64CSIG ,с Китая , да по датащитах почитал вроде немного разобрался, но что бы я не делал не ставил галочки в нужных местах, так с GD25Q64BSIG телевизор все так же себя и ведёт , вот жду микросхему с Китая , а windbord вообще не хочет работать с этим майном уже не одну попробовал, хотя на Supre , Майн такой же и проц такой же там стоит именно виндбордовская , а я как не пытался так и не чего не вышло, как микросхема прийдёт отпишусь , пока что тема открыта, первый раз с таким столкнулся ... |
iv-9
Такой статус выставлял? Где ставил галочки? |
bryus
iv-9 писал: | Цитата: | Spi Flash Status : FC
Спасибо за подсказку, попробую, я же написал , что пока телевизор отложен, жду микросхему с поднебесной (Китая) , как прийдёт попробую и так тоже или по другому, в общем , как заработает обязательно отпишусь, укажу где и какие ставил. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2668757&cb=7db964fc25)
