LG 55UK6750PLA - замена матрицы (опционные резисторы)
Михайло20
Сообщение #1 от 10/04/2020 21:38 цитата
Всем добра.
Поступил телевизор LG 55UK6750PLA
Состав:
Шасси:LJ8
Main:EAX67872805 (1.1)
Матрица (стекло):HV550QUB-N4D
БП: EAX67362501 (1.3)
Собственно, клиент сам заменил родную матрицу HV550QUB-N4D на HV550QUB-N8D.
Первая RGBW, вторая RGB. И та и другая от производителя BOE, вторая используется в таком же ТВ но с индексом D в конце - 55UK6750PLD.
Теперь имеем черно-белое изображение, т.е. работают только белые пиксели, насколько я понял.
Припоминаю, что такое дело решается настройкой опционных резисторов (где-то на плате есть пару таких резюков, от наличия или номинала которых будет зависеть с каким типом матрицы работает майн). Но вот инфы по этому майну не нахожу - где же они эти самые резисторы там стоят.
В сервис мануале ТВ, в которых используется тот же майн и в котором, конечно же, нет схемы, есть табличка (прилагаю), как кодируются типы матриц, но снова таки, не понятно как и где выставить эти уровни (level 1, 2, 3)
Через сервисное меню (tool option1), естественно, уже все опробовано, и тип, и вендор, и битность матрицы менялись - ефекта никакого.
Кто опытный (и не очень) подскажите улыбка
disel 33
Сообщение #2 от 11/04/2020 08:51 цитата
В SAMSUNG можно опционниками поиграться, а вот у LG по моему это не прокатывает
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 11/04/2020 09:16 цитата
Ну теперь до кучи меняем майн и (если есть) текон )))
Михайло20
Сообщение #4 от 11/04/2020 09:51 цитата
bumbox1974 писал:
Ну это понятное дело) т-кона там нету, кстати.
Но плата должна точно настраиваться - этот майн стоит в куче телевизоров с разными матрицами, кроме того в сервис мануалах на ревизию 2.3, такого же майна, где есть схема, прямо указан набор таких резисторов. Где-то он есть и тут.
  tab2.png  115.18 КБ  Скачано: 892 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 11/04/2020 10:06 цитата
Михайло20, у сервисников ЛЫЖников надо спросить или у Василия.
Михайло20
Сообщение #6 от 11/04/2020 18:24 цитата
Кажись, вот они, родимые) Только вот какой дергать чтобы на RGB его переключить, пока загадка.
Feuerbard
Сообщение #7 от 11/04/2020 23:52 цитата
Маловероятно что это они , опционники обычно группой друг напротив друга стоят и одно из мест пустое , хотя бывает и что один из группы отдельно стоит
VEK.74
Сообщение #8 от 12/04/2020 10:46 цитата
Михайло20 писал:
Борис Горбунков писал:
в 43 диагоналях LG 43uk ( при замене стекла AC4300DGG на AC430DQG ) ( RGBW вместо RGB )
меняют резистор R506
( вместо 2.7ком ставится 8.2ком )
AC430DQG и AC430DGG -это лыжевские матрицы ,как это применимо к BOE - ?????
Михайло20
Сообщение #9 от 12/04/2020 11:50 цитата
Михайло20 писал:
У меня эта пара резисторов по 4.7 кОм. Т.е., как я понял, эти резюки не просто 0\1 кодируют, а действительно выставляют уровни 0,1,2,3?
Кароч, какой у меня набор (начиная с R506 и вниз по фото)
4.8 - 4.8
7.3 - 6.8
нет - 9.8
7.3 - 6.8
4.8 - 4.8
7.3- 6.8
В результате имеем напряжения:
1.625
1.58
3.3
1.58
1.625
1.58
Всегда опционники либо по 1 кОм, либо по 4.7 кОм были, а тут какой то винигрет.
Да, все удивляются что BOE и вдруг RGBW, но - факт.
Михайло20
Сообщение #10 от 13/04/2020 19:48 цитата
Была проделана замена R506 - матрица просто погасла. Вернул - включилась.
Ну, думаю, попробую еще и R504, советуют их менять в паре - поменял - матрица потухла, и более не включается. Напряжения на матрицу подаются только при включении и все падают до 0.
Кароче, R506 и стекла BOE явно не дружат.
alex71
Сообщение #11 от 13/04/2020 22:06 цитата
Михайло20, не ленись и замерь резисторы выпаяв их, а не в схеме. Решение тебе выше подсказали.
Михайло20
Сообщение #12 от 14/04/2020 11:50 цитата
alex71 писал:
Я специально перед выпайкой замерил все резисторы, и напряжения - все выставил как было. И нифига.
Но важный как по мне момент - если выставить высокий уровень (2.25) на r506, матрица при включении не реагирует никак, просто загорается подсветка. Но если поставить назад низкий, как и было изначально (1.5), то хоть изображения и нет, при включении матрица по-крайнер мере моргает, т.е. майн хотя бы пытается с ней как-то общатся.
Рекомендация же заменить r506 с 2.7 ком на 8.2, по сути означает как раз установить этот самый высокий уровень, так как это резистор на землю. Мы его увеличеваем, и у нас выростает напряжение на средней точке, по которой проц и определяет какая опция включена.
Timpson
Timpson
Сообщение #13 от 28/04/2023 14:31 цитата
LG 49UK6200PLA Шасси LJ8 (UA83P) EAX67872805(1.1) Panel AC490DGG
Опционные резисторы кодирующие диагональ панели
49'
75K | 10K
20K | 10K
------- | 10K
20K | 10K
75K | 10K
75K | 10K
43'
8K2 | 10K
20K | 10K
------- | 10K
20K | 10K
75K | 10K
8K2 | 10K
mastak1972
Сообщение #14 от 07/06/2023 08:31 цитата
Может тему создать?
По номиналам опционников.
Например: шасси, диагональ, модель матрицы.
Тоже есть кой какие наработки.
