Как отключить BD9423 от процессора?
На страницу Пред.  1, 2
Wand84
Сообщение #21 От 07/08/2023 14:02 цитата
Значит I2C не причём.
Camel1
Сообщение #22 От 07/08/2023 14:07 цитата
Wand84 писал:
А если подать низкий уровень
Тогда ошибка 6 вылетает
То есть за сигнал ошибки на процессор отвечает вывод 2 ( низкий уровень)
Это все эксперименты со штатной подсветкой и новыми планками
Что ещё можно предпринять?
Wand84
Сообщение #23 От 07/08/2023 14:18 цитата
Да
Camel1
Сообщение #24 От 07/08/2023 14:21 цитата
Спасибо улыбка
Wand84
Сообщение #25 От 07/08/2023 14:27 цитата
Нужно что то делать с выводом 2,можно попробовать подать низкий уровень через 5 секунд после высокого и потом опять высокий.
Camel1
Сообщение #26 От 07/08/2023 14:31 цитата
В такие дебри уже не интересно лазить
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 14:45
Мож я зря зациклился на BD9423?
Может проц перегревается ?
Wand84
Сообщение #27 От 07/08/2023 16:16 цитата
Тебе веднее телевизор у тебя на столе.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 16:19
Телевизор хоть какой?
Camel1
Сообщение #28 От 07/08/2023 17:57 цитата
SONY KDL-48WD653
Сообщение #29 От 07/08/2023 18:12 цитата
Wand84 писал:
Это выход сигнала аварии смысл туда что либо подавать.Микра один хрен не поймёт ваших стараний.
Да и скорее всего она этот факт транслирует по шине процессору,а он уже делает выводы как быть дальше-скорее всего подаст команду отключения на подсветку.
Wand84
Сообщение #30 От 07/08/2023 18:38 цитата
Это понятно что это выход сигнала аварии, из за этого и было предложено оставить высокий уровень сигнала, только не понятно почему происходит ребут процессора.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:40
Почему он не выдал ошибок.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:49
Из за чем в этой схеме производитель телевизора использовал вывод 2 для сигнала аварии и интерфейс I2C. Если можно было изначально использовать I2C.
Сообщение #31 От 07/08/2023 20:35 цитата
Можно этот вывод 2 подключить ко входу прерывания процессора и в случаи возникновения аварии проц получит команду опросить микросхему мгновенно.
Скорее всего опрос чипа и запись настроек происходят при запуске тв,и потом что б каждую секунду его не опрашивать на предмет аварии извернулись таким образом.
Wand84
Сообщение #32 От 07/08/2023 21:04 цитата
Да согласен, можно и так попробовать.
Сообщение #33 От 07/08/2023 22:33 цитата
Тут надо вешать на шину логический анализатор и смотреть какие команды приходят с этой микра,в документации описание какое никакое но есть.
Там она должна даже ток каждой линейки по шине отправлять,а проц например смотрит в сервисменю прописано столько,а на самом деле не столько и даёт команду на отключение.(как вариант)
Camel1
Сообщение #34 От 08/08/2023 12:18 цитата
кОРОЧЕ, оно того не стоит.
Всем спасибо большое за беседу классно!
Wand84
Сообщение #35 От 08/08/2023 13:45 цитата
Что будешь делать, восстанавливать родную подсветку?
Camel1
Сообщение #36 От 08/08/2023 13:58 цитата
Она пока родная и стоит. Причём новая
litam
Сообщение #37 От 08/08/2023 14:40 цитата
Camel1 писал:
Родная,,,,,,..... смешно, однако,,,,--------- Где взяли её, ----- у китайцев?
Camel1
Сообщение #38 От 09/08/2023 15:54 цитата
Не цепляйся. Понятно что китай.
litam
Сообщение #39 От 09/08/2023 17:35 цитата
Изуродовал телевизор, молодец.!
