Wand84
Camel1
| Wand84 писал: | | А если подать низкий уровень |
Тогда ошибка 6 вылетает
То есть за сигнал ошибки на процессор отвечает вывод 2 ( низкий уровень)
Это все эксперименты со штатной подсветкой и новыми планками
Что ещё можно предпринять? |
Wand84
Camel1
Спасибо  |
Wand84
| Нужно что то делать с выводом 2,можно попробовать подать низкий уровень через 5 секунд после высокого и потом опять высокий. |
Camel1
В такие дебри уже не интересно лазить
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 14:45
Мож я зря зациклился на BD9423?
Может проц перегревается ? |
Wand84
Тебе веднее телевизор у тебя на столе.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 16:19
Телевизор хоть какой? |
Camel1
| Wand84 писал: | | Нужно что то делать с выводом 2,можно попробовать подать низкий уровень через 5 секунд после высокого и потом опять высокий. |
Это выход сигнала аварии смысл туда что либо подавать.Микра один хрен не поймёт ваших стараний.
Да и скорее всего она этот факт транслирует по шине процессору,а он уже делает выводы как быть дальше-скорее всего подаст команду отключения на подсветку. |
Wand84
Это понятно что это выход сигнала аварии, из за этого и было предложено оставить высокий уровень сигнала, только не понятно почему происходит ребут процессора.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:40
Почему он не выдал ошибок.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 18:49
Из за чем в этой схеме производитель телевизора использовал вывод 2 для сигнала аварии и интерфейс I2C. Если можно было изначально использовать I2C. |
Можно этот вывод 2 подключить ко входу прерывания процессора и в случаи возникновения аварии проц получит команду опросить микросхему мгновенно.
Скорее всего опрос чипа и запись настроек происходят при запуске тв,и потом что б каждую секунду его не опрашивать на предмет аварии извернулись таким образом. |
Wand84
| Да согласен, можно и так попробовать. |
Тут надо вешать на шину логический анализатор и смотреть какие команды приходят с этой микра,в документации описание какое никакое но есть.
Там она должна даже ток каждой линейки по шине отправлять,а проц например смотрит в сервисменю прописано столько,а на самом деле не столько и даёт команду на отключение.(как вариант) |
Camel1
кОРОЧЕ, оно того не стоит.
Всем спасибо большое за беседу  |
Wand84
| Что будешь делать, восстанавливать родную подсветку? |
Camel1
| Она пока родная и стоит. Причём новая |
litam
| Camel1 писал: | | Она пока родная и стоит. Причём новая |
Родная,,,,,,..... смешно, однако,,,,--------- Где взяли её, ----- у китайцев? |
Camel1
| Не цепляйся. Понятно что китай. |
litam
| Изуродовал телевизор, молодец.! |
