nesterov32
Model: 42LB658V
Panel: LC420DUH (FG)(P2)
LED backlight: 42 DRT3.0 REV7 2 A/B-Type
PWM LED driver: BD9486F
Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.1) LGP3942-14PL1
MainBoard: EAX65384004 (1.5) DY40121200
Пришёл ТВ казалось бы, с типовой неисправностью. Планки заменил на такие, перед установкой в корпус проверил, светятся равномерно, ярко. Установил, снова проверил, светятся, собрал матрицу, установил платы на место, собрал ТВ, включил, появилась заставка, вошел в меню изо чтобы включить экономный режим, а подсветка отключилась. То есть сейчас изображение есть, а подсветки опять нет, хотя при включении она появляется на несколько секунд и гаснет.
Замеры на контактах. Если подключить щуп мультиметра к 10 выводу, подсветка не гаснет!
https://youtu.be/FDV7HVbWKsw
Микросхему менять?
| IMG_20210517_074916_571.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.41 КБ |
| Просмотрено: |
315 раз(а) |
| IMG_20210517_171946_058.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.47 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
| IMG_20210517_174825_388.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.22 КБ |
| Просмотрено: |
270 раз(а) |
| IMG_20210517_174921_728.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.78 КБ |
| Просмотрено: |
438 раз(а) |
| IMG_20210517_180142_079.jpg |
| Описание: |
| Мультиметр отключился, ТВ работает! | |
| Размер файла: |
272.19 КБ |
| Просмотрено: |
293 раз(а) |
bumbox1974
| Судя по даташиту на 10 ноге (FB) RC цепочка и на массу. Может проверить эти 2 маленькие детальки? |
nesterov32
Резистор 5.08 ком. А вот какая ёмкость у конденсатора? Нашёл схему драйвера, а номиналов конденсаторов нет на ней! Какие они? Померял ёмкость конденсатора, 2.3 nF.
Как думаете это нормально?.
Led Driver LGP3942-14PL1 LG схема.pdf 302.3 КБ Скачано: 666 раз(а)
Витькан
| nesterov32 писал: |
Планки заменил на такие... |
1. Планки отличаются или нет по характеристикам? (падение на диодах, их количество)
2. Может быть имеет смысл посмотреть, каким образом изменяется сигнал "ADIM" при включении энергосбережения??
BD9486F.png 63.09 КБ Скачано: 371 раз(а)
den7777777
| проверь соединение между планками светодиодов (именно посередине), а лучше сразу продублируй перемычками на всех планках |
nesterov32
| den7777777 писал: | | проверь соединение между планками светодиодов (именно посередине), а лучше сразу продублируй перемычками на всех планках |
Новые планки. Зачем дублировать?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2021 20:59
| Витькан писал: | | nesterov32 писал: |
2. Может быть имеет смысл посмотреть, каким образом изменяется сигнал "ADIM" при включении энергосбережения?? |
6-ти вольтовые светодиоды, по четыре на планке, падение не мерял, так как, сравнить то не с чем.
Завтра посмотрю что на 8 выводе. На 10-ом меняется напряжение, смотри фото вверху. |
Витькан
| nesterov32 писал: | 6-ти вольтовые светодиоды, по четыре на планке, падение не мерял, так как, сравнить то не с чем.
1. В даташите есть формулы для расчета RC-цепочки на вывод FB, но нужно разбираться... И к тому же нужны исходные данные...
2. Вообщем измерь напряжение на ВСЕХ ногах, до и после включения ЭКО, чтобы видеть изменения...
3. А сам повышающий узел при этом работает? Напряжение на выходном электролите достаточно, чтобы зажечь эти линейки? (как я понимаю, напряжение должно быть не ниже, чем 6Х4Х2=48В? или не так?)
4. Интересная микросхема, а именно алгоритм ее работы... Опять таки нужно время и желание, чтобы "врубаться" в нее. Но согласно диаграммам, когда напряжение на ноге FB достигает 4В, то через 4 такта запускается счетчик аварийных ситуаций, и когда, видимо, на его выходе напряжение достигнет 3В - ШИМ отрубается (уходит в защиту).
bd9486f-FB1.png 103.64 КБ Скачано: 435 раз(а)
bd9486f-FB2.png 81.92 КБ Скачано: 397 раз(а)
bd9486f-FB3.png 95.42 КБ Скачано: 370 раз(а)
SyM
| nesterov32 писал: | | den7777777 писал: | | проверь соединение между планками светодиодов (именно посередине), а лучше сразу продублируй перемычками на всех планках |
Новые планки. Зачем дублировать? |
Затем ,что это ненадежное место и новизна планок тут не при чем .
nesterov32
Резисторы все померял, номиналы все, как на схеме и на плате.
Замерил сопротивление выводов мультиметра, 10 Мом, впаял резистор параллельно R833 и C813, подсветка не выключается, регулировка экономии работает штатно(меняется яркость от вида режима), ТВ работает на прогоне. Микросхема стоит 100р, но где гарантия что купишь и всё заработает.
| IMG_20210518_131954_190.jpg |
| Описание: |
| Экономный режим, средний. | |
| Размер файла: |
417.39 КБ |
| Просмотрено: |
378 раз(а) |
| IMG_20210518_140340_528.jpg |
| Описание: |
| Экономный режим, минимум. | |
| Размер файла: |
452.08 КБ |
| Просмотрено: |
320 раз(а) |
| IMG_20210518_134642_941.jpg |
| Описание: |
| Разъёмы в середине планок, без следов нагрева, смысла дублирования на новых не вижу. | |
| Размер файла: |
388.34 КБ |
| Просмотрено: |
268 раз(а) |
nesterov32
| ТВ работал весь день, отдан клиенту. Прошу закрыть тему. |
sergeisazhko
| Тема не закрыта, решил добавить, такой же ТВ и такая же история, помог резистор 500 ком |
