PHILIPS 42PFL3606H/60 не стартует основной блок пита
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 07/11/2023 17:58 цитата
шасси TPM6.1E LA
715G4802-P01-H20-003H
715G4609-M4B-000-005X
тв делает вид что включается, индикатор гаснет при нажатии пульта и так же отключается с пульта.
дежурка 5в в норме
с майн приходят оба сигнала на блок питания , стантбай 3.3в, ENA 5в
но блок молчит, как и пфц, так же тишина, питания шим IC901 IC902 всего 3.5в, сопротивление не низкое
коротышей во вторичке, в целом как и в первичке не обнаружил, подскажите что проверить
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 07/11/2023 18:41 цитата
Начни с поиска питания для шимок, если нет схемы, то по дорогам смотри.
kartoshk
Сообщение #3 от 07/11/2023 18:46 цитата
На C946 сколько?
shah49
Сообщение #4 от 07/11/2023 18:51 цитата
alek50685 писал:
Разберитесь с этим сначала. Схемы нет под рукой. Но так быть не должно.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 07/11/2023 18:54 цитата
kartoshk, в дежурке 11.3 и 7.4 в рабочем
shah49
Сообщение #6 от 07/11/2023 19:17 цитата
alek50685, Ну так проверьте схему питания шим IC902 и IC909 .Они запитываются по сигналу включения через Q903.Раз дежурный ШИМ работает , причем здесь IC901?
kartoshk
Сообщение #7 от 07/11/2023 19:23 цитата
alek50685, ну а дальше на коллекторе Q907 ?
добавлено: на C946 маловато, надо его пробовать менять
  Pages from philips_chassis_tpm6.1e_la.pdf  503.73 КБ  Скачано: 117 раз(а)
shah49
Сообщение #8 от 07/11/2023 19:49 цитата
kartoshk, Верно гутарите. классно! Схемы немного разные. Будем исходить из Вашей.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 07/11/2023 21:14 цитата
Отключай по очереди от питания шимки, работающие только в рабочем режиме и измеряй питание на оставшихся. Найдешь, какая садит.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 08/11/2023 10:03 цитата
iv-9, отключив питание шима подсветки блок запустился
всем спасибо за помощь, буду искать данный шим
alek50685
alek50685
Сообщение #11 от 13/11/2023 20:29 цитата
Заменил, ТВ на прогоне, ещё раз всем спасибо
