LCD TV Prestigio P320DVD-X Нет изображения и звука
valery1565
Сообщение #1 От 20/01/2010 20:24 цитата
Проверил блок питания. Все напуги в норме, подскажите что может быть ещё. Экран не светится, звука нет
Состав : Prestigio P320DVD-X , блок питания PS 3202 , M30300SAGP,A29040BL,STV8217,MODEL PLIMO1,CODE PHPB-102942
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 20/01/2010 21:04 цитата
всё остальное...с БП разобрался (осцил показал идеал ?) а далее? на базе чего построен? читаем правила и ... исправляем тему. все ждут.
На форуме ESpec 2 422 620 сообщений в 228 577 темах.
reg
Сообщение #3 От 21/01/2010 12:40 цитата
valery1565 писал:
материнке тоже проверил,проверь на материнке управляемые кренки
valery1565
Сообщение #4 От 21/01/2010 19:44 цитата
iga писал:
Проверял осцилографом все в норме, 5в деж,12в,32в,5в и 24в, никаких биений картинка идеальная.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 21/01/2010 19:50 цитата
valery1565 писал:
Поломался однако ! смех
loony
Сообщение #6 От 22/01/2010 09:30 цитата
valery1565 dc-dc преобразователи на плате процессора проверь(частенько в этой модели дуркуют),кварц хоть генерит?
обмен на шине есть?подсветка работает? улыбка Мало однако намерял.
valery1565
Сообщение #7 От 21/05/2010 19:40 цитата
На плате процессора обнаружил неисправный импульсный стабилизатор LM2576-3.3. Заменил, все заработало!
Ещё поменял подозрительный кондёр на входе LM2576(не помню номинал),сильно грелся.Спасибо всем за советы!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 22/05/2010 06:01 цитата
valery1565, совет тебе на будущее ----> на любом сайте в каждом разделе есть ПРАВИЛА. Перед созданием темы читаем внимательно
правила раздела и далее создаем тему. В правилах всегда указано, что нужно сделать при решении проблемы и окончании ремонта.
kolyanso
Сообщение #9 От 07/12/2023 01:13 цитата
Тоже проявление поломки и у меня, заменил lm2576-3,3 и электролиты на её входе и выходе. Их esr был запредельный. классно! А так если по хорошему, то в виду возраста в данном аппарате можно наверное есчё не один электролит забраковать.
