Samsung UN46D6003SFXZA циклически перезагружается
Сообщение #21 От 03/12/2023 14:25 цитата
Vasya2345 писал:
n max писал:
Тут надо шить с обходом плохих блоков и ни в коем случаи не обновлять.
Вообще-то драйвер нанд-флешки должен по уму это сам обрабатывать, эти беды.. я же их сам писал.. неужели самцовые инженеры глупее?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 04:16
n max писал:
На озоне видел вроди 10 долл прошитая была
Здесь хотят 50 баксов с лишним. Это же редкая довольно модель, только для американского рынка. Дампа в инете тоже нет.
Драйвер беды не обрабатывает в еммс это делает контроллер флешки который внутри её сидит,в нанде такой функции нет беды там ни кто не обрабатывает-в телефонах хуавей(те что были с нандами) в загрузчике была прописаны адреса плохих блоков и о.с. давалась команда туда ничего не писать-т.е. все было сделано программно.Как это реализовано в телевизорах и реализовано ли тут я х.з.
kot6619
kot6619
Сообщение #22 От 03/12/2023 14:42 цитата
Если все напряжения и сопротивления на майне проверены, может стоит посмотреть терминальный лог?
Сообщение #23 От 03/12/2023 15:32 цитата
kot6619 писал:
Там много непонятного вылезет неподготовленному юзеру равнодушие Хотя идея правильная
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #24 От 04/12/2023 02:46 цитата
n max писал:
Прогер от z3x износ показывает-сливаешь дамп и в новую заливаешь там делов то на 20 минут с перекурами смех
А вот нипоэл. Вы что, сливаете битую прошивку и заливаете в новую флешку? Типа, старое вино в новые меха..?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 16:50
kot6619 писал:
Идея правильная, и с нее я и начал (как программист). На плате есть порт с многообещающим названием DEBUG_PORT. Это обычный последовательный порт, выведенный почему-то на 3.5 мм аудио разъем! С тремя только линиями (Rx, Tx, Gnd), но на них - тишина. Потом уже нашел документ от Самсунга, где примечанием признается, что Rx там только для балды и ничего по нему не идет. А по Tx можно только посылать самые тупые команды, вроде сменить канал или прибавить звук... фтопку такой "дебаг".
Может, вы таки имели в виду JTAG или I2C?
Сообщение #25 От 04/12/2023 02:51 цитата
Сначала пытаюсь старый залить что б с ключами не трахаться,если флешка ушла в режим только чтение то эта фича прокатывает-аналогично и на мобилах делал не раз что б имей потом не править-а то за неродной имей клиент может повозбухать-бывают вумный клиент попадется.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #26 От 04/12/2023 02:55 цитата
n max писал:
Это т. н. список первоначальных бэдов, с завода (или предпродажный ремонт по-советски улыбка Но поскольку эта ваша NAND сама собой от времени сыпется, как Манька под забором, должно быть динамическое отслеживание бэдов с переадресацией, ну как в хардах. Как это там реализовано, я тоже х. з., но думаю, что на уровне драйвера ОС, которое сто пудов на Линуксе или, скорее, на бесплатной ОС типа FreeBSD (судя по структуре типа линуксовой файловых систем в новой, скаченной мною с оф. сайта прошивке).
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 16:57
n max писал:
Спасибо за разъяснение. Кстати, за ключи - если я таки куплю новую флешку от местных фирмачей - без ключей - значит, даже в случае успеха Вайфай и пр. Смарт можно поцеловать на прощание?
Сообщение #27 От 04/12/2023 03:12 цитата
Вай фай с блютузом так точно отвалиться(на 6230 так и было)смарт работал,сетка работала--там на ключах мак адреса завязаны как в айфонах
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 03:20
Список бэдов обновляется при прошивке с карты сначала идет форматирование потом запись,при форматировании список и обновляется.
В процессе работы обновлений не наблюдал--сам когда то был пользователем такого телефона посему и озадачился этой проблемой,в процессе работы бэды появлялись и соотв девайс начинал тупить.что лечилось перепрошивкой.Там помещалось 20 или 30 адресов бэд блоков если их было больше то писать их было не куда и девайс падал в циклическую перезагрузку сразу после прошивки или висяк на заставке.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #28 От 04/12/2023 03:23 цитата
n max писал:
Понятно, спасибо. Значит, надо будет самому собирать прогер, если по уму делать.. Интересно, почему "20 или 30 бэд адресов" - помнится, раньше под переадресацию резервировали чуть ли не половину всех адресов флешки.. Видимо, экономят фирмачи на спичках, одноразовое изделие на выброс.
Сообщение #29 От 04/12/2023 03:29 цитата
Резервирования там не было,тупо список.
20-30 я точно не помню что то около того-если больше то нанду менять приходилось,потом шить через джитаг загрузчик,далее можно войти в рекавери и прошить штатно с карты сд-потом рут-правка имея.Или лить дамп целиком тогда достаточно одного действия.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 03:33
https://remont-aud.net/forum/90-76469-59
Вон тут тема где народ клепал программаторы нандов-лучше изучить целиком
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #30 От 04/12/2023 03:52 цитата
n max писал:
Спасибо еще раз! В общем, это целое дело для профи, превышающее надобности простого пенсионера-хоббиста.. Что-то ваша ссылка не открывается даже для чтения без регистрации там.. ну и форум!
Вот есть что-то в открытом доступе.. это не то?
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Programmer_NAND_FLASH_LIGHT_TSOP48__NANDLite__K9GAG08U0E.html
Сообщение #31 От 04/12/2023 18:03 цитата
Это по ссылке(вашей) прогер от поляков я его то же когда то собирал.Нанды от 5500 шил когда они пачками стали заходить.
По ссылке что я дал там просто есть прошивка и чертёж платы что б самому его собрать-встанет баксов в 20 если всё из китая заказать,зарегаться на том форуме не проблема -я там раз пятый уже регался.И там ньюансы его работы расписаны+отзывы того кто собрал.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #32 От 05/12/2023 03:06 цитата
n max писал:
Спасибо еще раз! По качеству поддержки - ваш форум один из лучших. Лучше даже иных других форумов ESPEC.WS, без тупых понтов, жлобства и дебилизма.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #33 От 05/12/2023 08:41 цитата
n max писал:
Я конечно зарегюсь там и всё тему прочитаю, если решусь идти таким путем. А пока я связался тут с местной фирмой, что продает эти прошитые NANDы (и только они).
https://www.ebay.com/itm/163270062623
Дороговато немного, без гарантии, и почему-то они на своем сайте называют эти (ли?) прошитые К9GАG08U0Е - EEPROM! Но ничего другого пока не нашел недовольство, огорчение Может, начну танцевать с бубном, т. е с европейскими флешками для 6500 серии, когда приеду в Москву..
Кстати, они также пишут там, что отчасти проверить флешку можно, если охладить ее из баллончика - иногда работоспособность восстанавливается.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #34 От 05/12/2023 09:50 цитата
Vasya2345 писал:
у тебя уже в теме всё смешалось - кони, люди...
1. нанд. Нет возможности шить - купи прошитую и замени. Если шить, то обязательно очистить донорский дамп от бэдов и шить с обходом бэд-блоков родной микросхемы. Руками нарезать не очень получится, т.к. в таблицу нужно вносить бэды для того, чтоб проц знал адреса что где находится. Т.е нужен прогер, который умеет с этим работать и это делать.
2. в европейских и российских моделях LED 6-серии нет нанд, там еММС. Твой текстолит я думаю здесь никто в глаза не видел и дел не имел. Но по аналогии с PDP Samsung (D6900) - там применяется такая же нанд с абсолютно такой же прошивкой, как и D5500. И у тебя, полагаю, без проблем встанет от этих моделей (ну я имею ввиду дамп прошивки... гы-гы )
3. никаких ключей в этом дампе нет. Что там где-то отвалится в этой модели - досужие домыслы телефонистов. (как собственно и теория про привязку к ONE-NAND). Кроме того, вай-фая там вероятно отродясь не было. Собственно как я думаю и Смарта. В нём даже LAN-вход отсутствует. Так что не очкуй, Славик. В функционале ничего не утратишь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 10:58
... 4. мне вот чисто любопытно. Судя по картинке, селектор там под закрутку. Ну типа как у нас под спутник. В то же время слот под САМ-модуль напрочь отсутствует. Что там у вас идёт?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 11:04
n max писал:
Или менять флешку.Там надо что б версия софта совпадала в обоих микросхемах.Посему их парами и продают.
извините - бред
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #35 От 05/12/2023 10:47 цитата
но с заменой нанд смущает первоначальное описание дефекта
Vasya2345 писал:
Сначала просто тухла подсветка через 2 сек. после включения, думал, плохая подсветка. Заменил на новую. Но, как потом оказалось, она не причем.
звук оставался? С пульта выключался? Внятней пишите.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #36 От 05/12/2023 13:10 цитата
Некто Никто писал:
До звука дело не доходило, отключался через 2 сек. С пульта вроде включался, но выключался ли, не помню, и пробовал ли вообще.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 03:18
Некто Никто писал:
2.И у тебя, полагаю, без проблем встанет от этих моделей (ну я имею ввиду дамп прошивки... гы-гы )
1и2. Наверное, так и сделаю - куплю прошитую. Сначала от D5500 или D6900, если нет - то "для родной" (дорого)
3. И тут вы правы во всем (американец подтверждает), кроме одного - я не Славик. И Смарт по инструкции вроде есть.
4. Для дураков повторите - что такое "селектор там под закрутку" и "САМ-модуль"? Ну типа как у вас под спутник? И я с радостью отвечу.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #37 От 06/12/2023 21:29 цитата
Vasya2345 писал:
не имя собственное, а понимай как устоявшуюся идиому постсоветского пространства.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #38 От 07/12/2023 03:21 цитата
Некто Никто писал:
Vasya2345 писал:
Мы вас не есть понимайт. Лицезрения постсоветского дуроскопа я (не к сожалению) давно лишен. Я не "очкуй", а просто хочу знать правду - это еще можно пока?
P. S. Кстати, подумал тут - может, это я сам его убил, попыткой перепрошить через USB. До этого просто подсветка тупо отключалась через 2 сек., возможно, майн почему-то сбрасывал разрешающий сигнал.
P. S. >майн почему-то сбрасывал разрешающий сигнал.
Он и сейчас сбрасывает PON-OFF. Отпаял перемычку, теперь подсветка горит ровно, но и только. Майн по-прежнему циклически перезагружается, похоже. Пора менять флешку?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #39 От 08/08/2024 09:07 цитата
Купил прошитую флешку, и ничего это не изменило... недовольство, огорчение(
А дело было не в бобине! Ларчик-то просто открывался - полетела пробка F201 на 13 вольт панели. В итоге Винбонд не получал от нее I2C-Enable (а может, POWER_DET) и циклически перезагружал БП. Век живи, век учись - и дураком помрешь! улыбка
Тему можно закрывать как решенную. Может, кто прочитает и будет поумнее меня.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #40 От 09/08/2024 07:14 цитата
Теперь эта падла сама отключается после 25 секунд. Сделал Factory Reset, все настройки слетели, но не это.
