Автор | Сообщение |
remontmob
Здравствуйте .
Телевизор Toshiba 19el933rb
Main 32AV933_MAIN BD
блок питания DPS-30SP
классическая неисправность- не выходит из ждущего режима.
что сделано.
1. Заменены электролиты в блоке питания.
2.Проверены все DC-DC преобразователи. Все напряжения ответствуют режимам на схеме
3. Заменена на новую и перепрошита память.
Замерены пульсации на DC\DC осциллографом. По выходу VCC 1.3 замечены повышенные пульсации до 0,01 В.
выпаян U2, подал VCC 1.3 V от стабилизированного блока питания. Ток потребления настророжил- 0,38 А,. . Сопротивление, соответственно, около 3 Ом.
При таком токе должно что-то греться. Может, конденсатор какой в КЗ.
Греется процессор. стал смотреть, куда идет VCC 1.3 V- оно разделяется на VDDC1.2V DVDD1.2V AVDD1P2 и все идет в проц. Соответственно, проц и греется.
соответвенно, вопрос. На этих маинах часто процы дохнут? Обычно такие симптомы лечились просто заменой DC-DC или заменой и прошивкой памяти. А может быть, я что-то упустил?
всем спасибо . |
Некто Никто
3 Ом по 1V3 маловато. В исправном в режиме измерения сопротивления - порядка 50 Ом. Процы на них (у меня во всяком случае) особо не отказывали. Единичные случаи. Гораздо чаще оперативки из-за дс/дс. Процы на Али продают, но цены совсем не демократичные. |
qazedcwsx
Если по линиям 1.3 или 1.8 вольта сопротивление десятки Om, не стоит надеяться что проц или оперативки (соответственно) остались живы. На исправных майн по линии 1.3 вольта сопротивление порядка 1-2 kOm (было пару разу около 100 Om и майн удивительно, но работал. Хотя и грелся проц излишне - применял меры к допохлаждению процессора).
По линии 1.8 вольта на исправных майн всегда около 650 Om и разброса не встречалось.
По опыту - надежды, что вдруг SMD кондер "даёт" эти единицы Om по линии 1.3 или 1.8 вольт РАВНЫ нулю.
По поводу вопроса - трудно сказать, что чаще вылетает... Одно время как-то чаще встречал с КЗ по оперативкам. В прошлом году, наоборот 3-4 раза был проц неисправен.
P. S. Если нужно, есть пара майн исправных. И есть с живым процем, но пробитыми оперативками. И при покупке майн, не забывайте - от 19 и 23 теликов питание 5 вольт на матрицу. На 26, 32 и 40 Тошибах питание 12 вольт (по памяти R442/R432 если не ошибаюсь). |
remontmob
qazedcwsx писал: | И при покупке майн, не забывайте - от 19 и 23 теликов питание 5 вольт на матрицу. На 26, 32 и 40 Тошибах питание 12 вольт (по памяти R442/R432 если не ошибаюсь). |
огромное спасибо за консультацию, и отдельное ОГРОМНОЕ спасибо за информацию по питанию матрицы |
