LED PHILIPS 48PFT4100/60 - не работает подсветка.
KENT
Сообщение #1 от 25/02/2024 19:45 цитата
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60 CHASSIS: TPN15.1E LA
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A
OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T
A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M
B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y
NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1
Дефект: нет растра, OSD, звук есть.
При подсветке фонариком, видно изображение.
• Не работает подсветка.
Все 6 планок подсветки EVTLBM480P1101-T-1 - неисправны.
Общее кол-во светодиодов в 6 планках - 66 шт.
Во всех 6 планках оборвано 11 светодиодов.
В каждой планке 11 светодиодов соединены последовательно, из них оборвано от 1 до 3 светодиодов.
Диагностика светодиода (3V) выполняется тестером в режиме прозвонки диодов. При подключении щупов светодиод светится чуть-чуть. Оборванные светодиоды не светятся, они пожелтевшие, перегревались перед тем, как оборваться.
Напряжение на разъеме от источника питания на планки светодиодов DC=19V
при оборванных светодиодах.
После установки перемычек вместо 11 светодиодов, (без ограничения тока на 30%), TV нормально работал 3 недели и опять оборвались светодиоды - видно фонариком.
Суррогатная подсветка на дискретных планках с 3V светодиодами неизвестного типа:
Было:
I=1600 mA/6 планок = 267мА - 1 планка (11LED).
Удалить R8156 (1 Ohm) - токомер:
Стало:
I=780 mA/6планок = 130мА - 1 планка (11LED).
https://youtu.be/DvX1VRMQ3xs?si=f2Wd-OyVUK6HhI6i
Какой тип 3V светодиодов (400mA) с узким анодом
установлен в оригинальных планках -?
Возможные аналоги:
LED 2828 (3V/350mA).
По внешнему виду светодиода, линзы и описанию, очень похож на светодиоды видеоролика - PHILIPS 32PHT4509/60.
Модель: SPBWH1320S1EVC1BIB
Производитель: Lumens (Samsung)
(Samsung - поставляет планки и другим производителям ТВ, например Sony, Philips и др.)
Типоразмер светодиода: 2828
Типоразмер с контактами: 3228
Прямой максимальный ток : 400mA
Высота: 0.8мм.
https://oskolchip.ru/shop/431/desc/2828-3228-3v-1-5vt-smd-svetodiod-podsvetki-matricy-led-samsung-sony
Товар марки: samsung
Характеристики продукта: 2,8*2,8*0,8 мм
Максимальная мощность продукта: 1,5 Вт
Диапазон напряжения продукта: 3,0-3,6 В (нормальное значение 3 В)
Максимальный ток продукта:
450мА (нормальное значение 350мА)
Цветовая температура продукта: 15000-20000 K (холодный белый свет)
Световой эффект: 100-110лм/Вт
https://clck.ru/GqnSS
https://clck.ru/GqpP6
Светодиоды LG 2835 3V/1W
3528 100pcs/Lot 2835 3V SMD LED Beads 1W LG Cold White 100LM For TV/LCD Backlight
2835 SMD LED - WHITE CW
1W led Cold Whtie
CAT:110-140lm
CCT:7000-10000k
REF:3.0-3.6V
I(MA):350ma-700ma
https://clck.ru/GqmdW
Название модели: LATWT470RELZK
Производитель: LG
https://clck.ru/GqoBR
Какой надежный и качественный аналог установить - ?
AzLog
Сообщение #2 от 25/02/2024 21:22 цитата
Любой, из тех который влезает по габаритам, диаметр окна люминофора близок к оригинальным но не больше, близкой ЦТ, большим кристаллом.
KENT
Сообщение #3 от 25/02/2024 21:31 цитата
Из практики:
"TV PHILIPS 40PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA, матрица SAMSUNG LTA400HM23.
Перегорел один из 45 светодиодов подсветки, все они включенны последовательно. Пробовал ставить и SMD светодиоды и в обычном P2 корпусе, большинство из них моментально пробивались, один только горел очень тускло..."
atc_avenger,
SPBWH1320S1EVC1BIB светики от Samsung типа ( под такой маркировкой у китайцев два вида светиков) и яркость у них маленькая...
Hamta:
"Это важно. Подложка как у 2835 осрам, вот если и тощина такая же, то будет гут. В основном тонкие попадались. Осрам перестал давно покупать, слишком у них спектр синюшно фиолетовый, хотя по конструктиву очень даже крутые"
Неудачные эксперименты не желательны.
Аndreyy495:
"Я бы выбрал 2835 (1-е фото):
Во-первых они керамические, а вторые пластик.
Во-вторых у 3528:
люминофор имеет оранжево-бурый оттенок.
Я замечал что у таких обычно много фиолетового в спектре, из-за чего матрица отображает красный немного малиновым".
Ограничение тока на 30...40% обязательно:
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #4 от 25/02/2024 22:39 цитата
KENT, вроде все давно уже разжевано по подсветке, или перепаивай все светодиоды полностью или закажи готовые линейки
KENT
Сообщение #5 от 25/02/2024 22:48 цитата
Какие оригинальные светодиоды установлены - ?
Конечно, все 66 шт надо менять.
Какие надо установить, из практики - ?
Планки в продаже есть.
Led backlight strip for tv PHILIPS 48"
set 6pcs x
EVTLBM480P1101-T-1
GJ-2K15-D2P5-480-D611-V3 705TLB4843535J03D , 11led ,
941mm , 3V ,
PHILIPS PART NUMBER : 996599001080 ,
https://e-electronicspareparts.com/led-backlight-strip-for-tv-philips-48-set-6pcs-x-evtlbm480p1101-t-1-gj-2k15-d2p5-480-d611-v3-705tlb4843535j03d-11led-941mm-3v-philips-part-number-9965,13187.html
Качественные ли они?
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #6 от 25/02/2024 22:54 цитата
KENT, Если не знаешь,какие светодиоды установлены,дальше не лезь,закажи новые линейки,установи,если получится
ДОБАВЛЕНО 25/02/2024 23:55
KENT, в Китае постоянно заказываю,нет ни одного брака
KENT
Сообщение #7 от 25/02/2024 22:59 цитата
sergeisazhko писал:
KENT, Если не знаешь,какие светодиоды установлены,дальше не лезь,закажи новые линейки,установи,если получится ...
В принципе, все светодиоды одинаковы.
Статистика определяет надежность и качество.
disel 33
Сообщение #8 от 25/02/2024 23:08 цитата
KENT, закажиhttps://aliexpress.ru/item/1005005956699400.html?sku_id=12000035022140644&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.d8d7537eNXLUnt
KENT
Сообщение #9 от 25/02/2024 23:59 цитата
disel 33 писал:
disel 33, спасибо за рекомендацию.
Наверняка, отверстия не совпадут и понадобится крепить планки на теплопроводный клей - TS704 (T=+180C).
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1708895619&tld=ru&lang=en&name=electronic-silicone-ts704_702987.pdf&text=ts704%20sealant&url=https%3A%2F%2Fi.trade-cloud.com.cn%2Fupload%2F397%2Felectronic-silicone-ts704_702987.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=80df727074c5f232881ccb4d1f125631&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1708895619%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3Delectronic-silicone-ts704_702987.pdf%26text%3Dts704%2Bsealant%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fi.trade-cloud.com.cn%2Fupload%2F397%2Felectronic-silicone-ts704_702987.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D80df727074c5f232881ccb4d1f125631%26keyno%3D0%26nosw%3D1
https://youtu.be/bpfRN_494oI?si=-wze-qfIzHwDr2-_
Какому теплопроводному компаунду отдать предпочтение?
KENT
Сообщение #10 от 26/02/2024 02:43 цитата
Может быть, есть какой-то двусторонний теплопроводный скотч-?
disel 33
Сообщение #11 от 26/02/2024 07:00 цитата
на ровном месте сами себе создали проблемы...наверно очень редко меняешь подсветку
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 07:02
я такие держу разной ширины, но зачастую линейки приходят уже с наклеенным такимhttps://aliexpress.ru/item/33039530573.html?sku_id=12000025002551489&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.646137efkwolcu
KENT
Сообщение #12 от 26/02/2024 15:38 цитата
disel 33, большое спасибо за поддержку.
NPK
