Автор | Сообщение |
KENT
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60 CHASSIS: TPN15.1E LA
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A
OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T
A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M
B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y
NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1
Дефект: нет растра, OSD, звук есть.
При подсветке фонариком, видно изображение.
• Не работает подсветка.
Все 6 планок подсветки EVTLBM480P1101-T-1 - неисправны.
Общее кол-во светодиодов в 6 планках - 66 шт.
Во всех 6 планках оборвано 11 светодиодов.
В каждой планке 11 светодиодов соединены последовательно, из них оборвано от 1 до 3 светодиодов.
Диагностика светодиода (3V) выполняется тестером в режиме прозвонки диодов. При подключении щупов светодиод светится чуть-чуть. Оборванные светодиоды не светятся, они пожелтевшие, перегревались перед тем, как оборваться.
Напряжение на разъеме от источника питания на планки светодиодов DC=19V
при оборванных светодиодах.
После установки перемычек вместо 11 светодиодов, (без ограничения тока на 30%), TV нормально работал 3 недели и опять оборвались светодиоды - видно фонариком.
Суррогатная подсветка на дискретных планках с 3V светодиодами неизвестного типа:
Было:
I=1600 mA/6 планок = 267мА - 1 планка (11LED).
Удалить R8156 (1 Ohm) - токомер:
Стало:
I=780 mA/6планок = 130мА - 1 планка (11LED).
https://youtu.be/DvX1VRMQ3xs?si=f2Wd-OyVUK6HhI6i
Какой тип 3V светодиодов (400mA) с узким анодом
установлен в оригинальных планках -?
Возможные аналоги:
LED 2828 (3V/350mA).
По внешнему виду светодиода, линзы и описанию, очень похож на светодиоды видеоролика - PHILIPS 32PHT4509/60.
Модель: SPBWH1320S1EVC1BIB
Производитель: Lumens (Samsung)
(Samsung - поставляет планки и другим производителям ТВ, например Sony, Philips и др.)
Типоразмер светодиода: 2828
Типоразмер с контактами: 3228
Прямой максимальный ток : 400mA
Высота: 0.8мм.
https://oskolchip.ru/shop/431/desc/2828-3228-3v-1-5vt-smd-svetodiod-podsvetki-matricy-led-samsung-sony
Товар марки: samsung
Характеристики продукта: 2,8*2,8*0,8 мм
Максимальная мощность продукта: 1,5 Вт
Диапазон напряжения продукта: 3,0-3,6 В (нормальное значение 3 В)
Максимальный ток продукта:
450мА (нормальное значение 350мА)
Цветовая температура продукта: 15000-20000 K (холодный белый свет)
Световой эффект: 100-110лм/Вт
https://clck.ru/GqnSS
https://clck.ru/GqpP6
Светодиоды LG 2835 3V/1W
3528 100pcs/Lot 2835 3V SMD LED Beads 1W LG Cold White 100LM For TV/LCD Backlight
2835 SMD LED - WHITE CW
1W led Cold Whtie
CAT:110-140lm
CCT:7000-10000k
REF:3.0-3.6V
I(MA):350ma-700ma
https://clck.ru/GqmdW
Название модели: LATWT470RELZK
Производитель: LG
https://clck.ru/GqoBR
Какой надежный и качественный аналог установить - ? |
AzLog
Любой, из тех который влезает по габаритам, диаметр окна люминофора близок к оригинальным но не больше, близкой ЦТ, большим кристаллом. |
KENT
Из практики:
"TV PHILIPS 40PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA, матрица SAMSUNG LTA400HM23.
Перегорел один из 45 светодиодов подсветки, все они включенны последовательно. Пробовал ставить и SMD светодиоды и в обычном P2 корпусе, большинство из них моментально пробивались, один только горел очень тускло..."
atc_avenger,
SPBWH1320S1EVC1BIB светики от Samsung типа ( под такой маркировкой у китайцев два вида светиков) и яркость у них маленькая...
Hamta:
"Это важно. Подложка как у 2835 осрам, вот если и тощина такая же, то будет гут. В основном тонкие попадались. Осрам перестал давно покупать, слишком у них спектр синюшно фиолетовый, хотя по конструктиву очень даже крутые"
Неудачные эксперименты не желательны.
Аndreyy495:
"Я бы выбрал 2835 (1-е фото):
Во-первых они керамические, а вторые пластик.
Во-вторых у 3528:
люминофор имеет оранжево-бурый оттенок.
Я замечал что у таких обычно много фиолетового в спектре, из-за чего матрица отображает красный немного малиновым".
Ограничение тока на 30...40% обязательно:
sergeisazhko
KENT, вроде все давно уже разжевано по подсветке, или перепаивай все светодиоды полностью или закажи готовые линейки |
KENT
sergeisazhko
KENT, Если не знаешь,какие светодиоды установлены,дальше не лезь,закажи новые линейки,установи,если получится
ДОБАВЛЕНО 25/02/2024 23:55
KENT, в Китае постоянно заказываю,нет ни одного брака |
KENT
sergeisazhko писал: | KENT, Если не знаешь,какие светодиоды установлены,дальше не лезь,закажи новые линейки,установи,если получится ... |
В принципе, все светодиоды одинаковы.
Статистика определяет надежность и качество. |
disel 33
KENT
KENT
Может быть, есть какой-то двусторонний теплопроводный скотч-? |
disel 33
KENT
disel 33, большое спасибо за поддержку. |
