Иван Помидоров
Состав аппарата.
Марка и модель - Panasonic tx-lr32u20
Шасси (если известно) - KM09
Модуль обработки сигнала (Main) - TNP4G468
Блок питания (PSU) - TNP4G469AB
LCD матрица -
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Здравствуйте уважаемые форумчане! Телевизор при нажатии на кнопку включения отмаргивает зеленым светодиодом и три раза зажигает лампы подсветки, при этом видно изображение "нет сигнала", после чего тухнет, щелкают реле блока питания и равномерно моргает красный светодиод. Как я понял это похоже на ошибку номер один.
Сначала подумал что это неисправность ламп подсветки, но сняв жк увидел что все 4 лампы в эти три попытки загораются. Визуально не обнаружил никаких нагаров ни на плате ни в цепях ламп.
Измерил напряжения на разъеме блока питания:
пины 1,2 - 6 вольт дежурного питания держатся постоянно;
пины 4,5 - 12 вольт появляются и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадают с уходом в ошибку - рабочий режим;
пин 7 - 17 вольт появляются и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадает с уходом в ошибку- рабочий режим;
пин 9 - 2.1 вольт появляется и держатся при всех 3х попытках включить лампы и пропадает с уходом в ошибку - включение блока питания;
пин 11 - 6 вольт держится постоянно - питание реле блока питания;
пин 12 - 2.9 вольт падают до нуля при каждом моменте включения ламп и появляются в каждый перерыв между этими моментами, с уходом в ошибку держатся постоянно - сигнал INV-SOS;
пин 13 - 2.8 вольт появляются в каждый момент включения ламп и падают до нуля в каждый перерыв между этими моментами, с уходом в ошибку пропадают = держится нуль - сигнал INV-ON;
пин 14 - 3.3 вольта появляются при первом моменте включения ламп и держатся постоянно (в том числе при перерывах) при всех трех попытках, с уходом в ошибку пропадают = держится нуль - сигнал INV-PWM
Как я понял искать проблему надо в узле инвертора подсветки, который построен на микросхемах STR-H3475 и STR-H7214.
Проблема для меня заключается в том что я не знаю какие сигналы/напряжения где должны быть, так как не нашел толкового описания их работы, где указаны контрольные напряжения или формы сигналов. Есть осциллограф С1-94 с делителем 1:10, но опасаюсь ткнуть на высокое напряжение. Помогите пожалуйста с информацией по контрольным точкам и их параметрам. Заранее благодарю и ожидаю помощи. |
| Лампы скорее всего не дают нужный ток(одна или несколько)вот он и рубиться.Тут как в мониторах или откл защиту или менять лампы-что не факт что дешево будет.Прозвонить трансформаторы на предмет одинакового сопротивления вторичек-если где то витковое то то же будет отрубаться. |
Иван Помидоров
| n max писал: | | Лампы скорее всего не дают нужный ток(одна или несколько)вот он и рубиться.Тут как в мониторах или откл защиту или менять лампы-что не факт что дешево будет.Прозвонить трансформаторы на предмет одинакового сопротивления вторичек-если где то витковое то то же будет отрубаться. |
Ток ламп возможно измерить амперметром?
Как понять какая именно защита срабатывает?
Опасаюсь отключать защиту (светодиод на 18 пин STR-H3475 и земля) пока не установил причину срабатывания защиты.
Данные вторичных обмоток четырех трансформаторов (по две вторичные обмотки на каждый) без выпаивания из платы с измерением в обе стороны омметром:
970 и 981
997 и 1003
970 и 972
989 и 994
Странно, все разные. |
| Если дело в лампах то скорее всего заработает,если в трансформаторах то кто то нагреется. |
Сигналы токовых датчиков с каждого трансформатора собираются в кучу и идут на 15 пин микросхемы-по плате отследить можно.
Даташит только на китайском есть в инете. |
kartoshk
| Электролиты в БП все проверены? |
Иван Помидоров
| n max писал: | Сигналы токовых датчиков с каждого трансформатора собираются в кучу и идут на 15 пин микросхемы-по плате отследить можно.
Перевернул плату и подключил для измерений и он засветился. Видимо помогла перестановка ламп местами, или все же был плохой контакт в разъёмах ламп либо какая то микротрещина в плате. Сейчас погоняю, если будет устойчивая работа и она сорвется при возврате платы в прежнее положение то буду опять разбирать жк и переставлять лампы местами. Кстати лампы там какие то удивительные, U образные. |
Иван Помидоров
| kartoshk писал: | | Электролиты в БП все проверены? |
Без этого засветился. |
