quazatron
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой телевизор не прошивается по USB. Клиент прет на меня как танк, у него это единственный телевизор.
Пришел ко мне в ремонт телевизор 32LF1210 зависает во время загрузки. Я прошил его прошивкой от телевизора 32LF1211, по USB. Загрузка восстановилась, но цвета не нормальные. Я подумал что прошивка не под ту матрицу. Скачал прошивки, которые могут подойти. Но телевизор не загружает ни одну из прошивок. Светодиод на флешки немного поморгает и тухнет. Восстановительная (recavery) прошивка загружается нормально. Вхожу нормально в recavery меню.
Материнская плата. TP.SK506S.PS802
Матрица HV320FHB-F40
Нашел другую такую материнскую плату от телевизора NOVEX NVX-40F171NSY. Изображение все нормальное!!! Прошивку от нее скачал по USB, и не прошивается. Может я что то делаю не так при прошивки по USB? Может файл нужно переименовать? Или ничего не получится, и только через программатор. |
Евгений373
| quazatron, ссылки на файл(ы), которые ты пытаешься ему скормить по USB плиз. Цвета можно попытаться через сервисное меню поправить, но это не точно. |
quazatron
Евгений373
| quazatron, внимательней пожалуйста, по первой ссылке прошивка(обновление по USB) на 508 шасси. По второй ссылке восстановительная прошивка. |
quazatron
Пробовал повторно грузить прошивку которой я обновил. Результата нет. Пробовал имя изменять файла, на файл восстановительный. Загрузки нет, но аппарат не включается с кнопки и с пульта. Пробовал дату изменять на более позднюю. Результата нет. В сервисное меню могу выйти, правда ничего толком рассмотреть не могу. Битность цветности: 6 bit, 8 bit. и 10 bit. По умолчанию стоит 8 bit. Пробовал на 10 Bit менять, результата нет. На 6 bit менять не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 20:09
Может и прав. Я по поиск "802" вел. Сейчас попробую под данную материнку найти прошивку. |
Евгений373
| Тебе не битность менять надо, а LVDS MAP |
quazatron
Пробовал найти на данную модель. Ничего не вышло. Похожее, и вроде даже "должно работать" а не заработало.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=119768.0
Да хрен там поменяешь. Не видно ничего. ВСЛЕПУЮ, ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 21:00
Пульт не работает на NOVEX. Так что в сервисное меню не войдешь. |
quazatron
ВСЕ!!! Загрузил старую прошивку. 32LF1211. Полувслепую изменил параметры в сервисном меню. ВСЕ ОТЛИЧНО!!!!
Евгений373
| Теперь отключи от сети на 1 мин, потом заново стартуй, если всë норм. то на выдачу. |
