HAIER LE55U6900UG уменьшить ток подсветки.
тау-мви
Сообщение #1 От 23/03/2024 17:40 цитата
Модель блока питания на китайском. На бирке hkl-550211e, драйвер подсветки BD9211F. Не могу разобраться , как уменьшить ток подсветки. Ток 600 ma.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2024 18:48
Добавил.
  1711202958624.jpg  140.61 КБ  Скачано: 271 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 23/03/2024 17:53 цитата
6 pin iset уменьшай сопротивление резисторов
тау-мви
Сообщение #3 От 23/03/2024 18:49 цитата
Стоят в параллель три двухватных резистора R121 126 135 по 6,8 ом. Два снял и вместо них поставил на 10 ом. Ток 280 ма, изображение почти не изменилось.
