LED DEXP H32F7000K/G не включается
vladtv
Сообщение #1 От 22/04/2024 13:03 цитата
Добрый день.
Телевизор DEXP H32F7000K/G не включается.
Майн TP.MS3663T.PB751
SW:20210201_204304
Панель: PT320AT03-4
при подключении в сеть по UART постоянно сыпет такие данные
Код:
UART_115200
BIST0-OK
_
Decomp() at 122
Get 1st chunk header at flash 20000
 u32Header_BootLoaderSize=0
 u32BOOT_LOADER_LENGTH=0
 u32ROM_START=20080
 u32ROM_END=27F842
LOAD Frist AP: at 151
 DebugFlag=0x0
 u32ROM_START=0x20080
 u32ROM_END=0x27F842
 u32ROM_Size=25F7C2
 u32RAM_START=0xA0A00180
 u32RAM_END=0xA0C5F942
LOAD_CODE_POINT: at 181
DECOMPRESS_BUF=0xA2000000
CRC at 191
CRC done at 606
u32CRC32_HW(E5420591) != u32CRC32_SW
LOAD Frist AP: at 617
 DebugFlag=0x0
 u32ROM_END=0x27F842
 u32ROM_Size=25F7C2
LOAD_CODE_POINT: at 647
CRC at 657
и идет увеличение: LOAD Frist AP: at 151, at 617 и т.д. до ~350000, и потом опять начинается с at 151, и так по кругу пока не выдернешь из сети.
Перепробовал 4 прошивки найденные в интернете - все ведут себя одинаково.
Что может быть, и куда копать?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 22/04/2024 15:20 цитата
Там вроде SPI 25Q64? Прошивки лили программатором в новую микросхему? Где родная прошивка? Можно проверить-восстановить и залить в новую микросхему. По крайней мере вопросы по этой части отпадут.
vladtv
Сообщение #3 От 22/04/2024 18:15 цитата
Да, SPI 25Q64 (в SO8). Сейчас подпаяна DIP панелька и в неё вставляется новый DIP аналог SPI. Пошивки заливал программатором. Телевизор попал в руки с уже паяной SPI FLASH, и насколько там была "родная" прошивка сказать не могу (дамп того, что было, предварительно был слит), но поведение с ней как описал выше.
P.S. Если никакой FLASH не установлено (отсутствует), светодиод дежурного режима не горит, и никакого обмена по UART нет.
P.P.S. Похоже процессор совсем сломался. Теперь выдаёт
Код:
UART_115200
BIST0-FAIL
и больше ничего рёв в три ручья
