Автор | Сообщение |
olegas71
Thomson 49UC6406
БП : 40-LE9216-PWA1WG 08-LE921A6-PW220AA
При замере напряжений стрельнул резистор и пробило мосфет.
Перерыл сотню страниц с маркировкой , но не могу найти номинал.
Все путает серебряная полоса . поэтому может быть и 3,3 Ом и 0,33 и 33,8 Ом.
А может кто глянет номинал просто в схеме.
resistor.jpg 134.64 КБ Скачано: 49 раз(а)
disel 33
там всё видно, выучи таблицу цветной маркировки
ДОБАВЛЕНО 11/06/2024 12:31
на зелёную полоску внимание не обращай |
olegas71
Спасибо, если зеленую не принимать то 0,33 Ом. |
litam
olegas71
Спасиб еще раз. Темку пока можна оставить. ( Если можно) Телевизор то пока не работает. |
olegas71
Наконец после долгой паузы вернулся к своему телевизору. Сам мосфет был поменян как и токозадающий резистор. Не бейте за качество пайки, а можете и бить. Я не профи. Также в обвязке пару резисторов. Но дежурки нет... На питании шима OB2283mp 1 и 6 нога всего 0,5 V . В обвязке резисторы целые, схемы нет. Помогите. Фото сейчас приложу.
IMG_20240811_100752.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
469.52 КБ |
Просмотрено: |
12 раз(а) |
litam
olegas71 писал: | На питании шима OB2283mp 1 нога всего 0,5 V . В. |
А шим менял?
фото сделай хорошее, без красных каракуль. |
Ну если токовый датчик рванул то шим убивается сто процентно так что менять её не глядя. |
olegas71
Спасибо, скорее всего он убитый. Но все равно на ногах питания шима должно присутствовать питание, а его нет, только 0,5 вольта. А шим в любом случае буду менять. Надо заказать. |
qazedcwsx
SMD резисторы (диоды, стабы) в обвязке осмотрите и прозвоните ПОСЛЕ выпайки ШИМ. |
olegas71 писал: | Спасибо, скорее всего он убитый. Но все равно на ногах питания шима должно присутствовать питание, а его нет, только 0,5 вольта. А шим в любом случае буду менять. Надо заказать. |
Прозвонить с ноги питания на минус там скорее всего короткое будет,или снять шим питание должно появиться-тут особых сложностей быть не должно. |
