Samsung QE55Q77AA циклическая перезагрузка
p5ych0
Сообщение #1 от 24/06/2024 14:38 цитата
Samsung QE55Q77AA 55"
Со слов хозяина работал, картинка зависла, что то крутилось, выключили телевизор, и он больше не включился. На плате присутствуют напряжения: 5В, 3.3В, 1.8В, 1.1В. Напряжения на процессоре: от ic303 0,880В, от ic302 0,820В. VPMS3RT не включает. Индикатор иногда горит, иногда мигает через 4с. Такое поведение продолжается 17с, после этого напряжение на проце отключается и включается, и цикл повторяется. На плате присутствуют напряжения: 5В, 3.3В, 1.8В, 1.1В. Напряжения на процессоре: ic 205 0,810В, от ic303 0,880В, от ic302 0,820В. VPMS3RT не включает. Может быть в прошивке дело?
Состав
блок питания BN44-01105A (L55E8-ADY)
плата main BN41-02855A-000
микросхемы на плате
IC400_UT VPMS3RT 8JA2UCN
IC1501 X353 G623
IC203 TPS22976
IC303 TPS566235
IC801 24512FD
IC1503 25Q40CLSIP
IC1502 25Q40CLSIP
IC1000 quantum processor III SDT8YMA Y00 S2128
IC701 KLM8G1GETF
IC1001, IC1002 K4F8E3S 4HDMGCL
IC302 TPS549B22
AIC01 TAS880021DCAR
IC2102_DS TPS65235
Фото https://disk.yandex.ru/d/VexV2AzMieybfA
Сообщение #2 от 24/06/2024 16:18 цитата
Ну если есть программатор то можно проверить,найти комплект прошивок и залить,считав родные.
Бывало что и из за проца-только замена помогала(правда х.з. как у него с ключами).
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 24/06/2024 17:39 цитата
p5ych0 писал:
Индикатор иногда горит, иногда мигает через 4с. Такое поведение продолжается 17с.
Явно достаточно откинуть шлейф LVDS и убедиться, что тв стал нормально стартовать и даже звук появится. Стекло померло, скорее всего.
p5ych0
Сообщение #4 от 24/06/2024 17:40 цитата
Программатор есть, но прошивок что то не нашел. Дампы снял. Нашел прошивку на сайте самсунга на 1.6ГБ, в ней могут быть нужные части?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 24/06/2024 17:48 цитата
p5ych0, ты бот? пробовал LVDS откидывать?
p5ych0
Сообщение #6 от 24/06/2024 18:05 цитата
ProIzhevsk, да, запускаю на столе от блока питания, поведение не изменилось, в собранном виде такое же поведение было.
Сообщение #7 от 24/06/2024 19:02 цитата
p5ych0 писал:
Нужные будут но не все.
Если телек в перезагрузке то питание т кон должно скакать+чтение епрома панели должно повторяться с периодичностью перезагрузки,ну и на лвдс сигнальчики посмотреть если до них доходит то скорее всего майн прошивку читает,но что то ей не нравиться.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2024 19:05
KLM8G1GETF-тут если считать то 8 гигов выйдет-так что 1.6 маловато-там скорее всего обновления каких то прог\приложений
p5ych0
Сообщение #8 от 25/06/2024 14:52 цитата
Потыкал осциллом в плату - ic502, 503 - есть активность, ic801 нет активности. На лвдс увидел 3,3В, 1.8В, появляется вместе с напряжением на процессоре. Не увидел тактовой частоты и линии данных. По плате увидел что тут есть еще 2 напряжения, но они идут от VPMS3RT, и соответственно не включаются. Не смог найти распиновку на этот лвдс, судя по всему 96 пиновый.
Сообщение #9 от 25/06/2024 20:55 цитата
Значит майн чинить.
ic801 там пользовательские данные сидят каналы и прочее их будет читать когда полностью загрузиться о.с. телека.
Обмен с еммс надо посмотреть.Мож лог с майна снять если он их выводит,будет проще там часто пишет что не так.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 27/06/2024 07:48 цитата
Очередная швея. бяка
p5ych0
Сообщение #11 от 27/06/2024 13:56 цитата
n max писал:
Анализатор нужен? А к еммс как подлезть, там площадки предусмотрены? Лог чем снимается?
Сообщение #12 от 27/06/2024 18:09 цитата
Лог обычно в терминал выгружается,ищутся пятаки RX TX и подключаются к компу там терминальная программа от винда должна написать кучу строчек-это логом и будет
Обмен с еммс можно и осцилом увидеть став на шину данных-есть движуха значит обмен какой то присутствует.
Площадок не делают,стать на дорожки которые из под еммс выходят,хотя бывает во внутренние слои прячут тогда облом
