LED Sony kdl-43wd753 Цикл. вкл. до надп. sony и тухн.
Руслан0101
Сообщение #1 От 20/07/2024 17:07 цитата
Здравствуйте!
Телевизор sony kdl-43wd753
Main: A2093496A 0319708E1 5298
MODEL NO: T430HVF03.0
При подаче питания включается до надписи sony, тухнет экран и так циклически
https://youtu.be/iO0SBZcIsmU?si=fZD8msboSa2cB1_o
До этого то же самое было с некачественной зелёной картинкой. На трёх дроссельных сборках кинул перемычки и картинка нормализовалась, но перезагрузка не прекратилась.
Прошу профессионалов данного форума о помощи советом.
litam
Сообщение #2 От 21/07/2024 12:42 цитата
Подсветку проверь.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 От 21/07/2024 13:56 цитата
Руслан0101, какую ошибку отмаргивает? Сколько раз светодиод моргает?
Руслан0101
Сообщение #4 От 22/07/2024 07:52 цитата
SerPan62 писал:
Белый светодиод просто при подаче питания загорается и когда пытается повторно загрузится тухнет один раз и снова загорается. Ошибок не отмаргивает
ДОБАВЛЕНО 22/07/2024 07:55
litam писал:
Подсветку проверь.
Сони бравиа обычно по подсветке отмаргивает ошибку. У Вас был опыт по подобной модели? Просто у меня нет тестора LED подсветок, по этому для проверки придётся снимать матрицу
litam
Сообщение #5 От 22/07/2024 10:02 цитата
Руслан0101 писал:
Не надо снимать ничего, мультиметра достаточно.
Руслан0101
Сообщение #6 От 22/07/2024 10:58 цитата
litam писал:
Я что то не понимаю?! Там последовательно соединено большое количество транзисторов на высокое напряжение. Какой мультиметр может обеспечить такое падение напряжения?! Даже с функцией проверки светодиодов на такое напряжение не проверит.
litam
Сообщение #7 От 22/07/2024 11:14 цитата
Руслан0101 писал:
улыбка улыбка улыбка
На холодной части линеек,------- на разъёме------- сравни напруги.
Руслан0101
Сообщение #8 От 22/07/2024 11:56 цитата
На шести выводах идущих с материнки на подсветку, напряжение относительно нуля при кратковременном включении подсветки от -41.5В до -41.7В. Спасибо за совет по проверке подсветки, в случае обрыва линии напряжение скакануло бы гораздо выше. Но причина перезапуска так и не известна.
litam
Сообщение #9 От 22/07/2024 13:14 цитата
Руслан0101 писал:
в случае обрыва линии напряжения скакануло бы гораздо выше.
Гениально!!!!!!
А какой драйвер стоит?
Руслан0101
Сообщение #10 От 22/07/2024 13:18 цитата
litam писал:
BD9423EFV от минус 0.3Вольта до минус 60Вольт
Руслан0101
Сообщение #11 От 22/07/2024 15:03 цитата
Может есть ещё варианты что следовало бы проверить по пути наименьшего сопротивления? Что следующее проверял бы специалист при такой неисправности? На всех дросселях питания все напряжения поднимаются в момент попытки запуска
Руслан0101
Сообщение #12 От 22/07/2024 16:38 цитата
Просто думаю (не уверен) что NAND tc58nvg2sohba14. Если есть на форуме опытные мастера у которых есть возможность (я в частности про программатор) и дампы на эти модели, я снял бы и отправил для диагностики на неисправность и замены с залитием дампа. NAND я сам припаяю, просто нет программатора. И вообще, на сколько это целисообразно, может проще материнку поменять
Сообщение #13 От 22/07/2024 18:30 цитата
Ну если уверены что нанд то наверное майн\биток поискать.Новую майн один хрен не найти
Там привязка дампа к процику,с чужим дампом будет невключайка.
Руслан0101
Сообщение #14 От 23/07/2024 08:20 цитата
n max писал:
...майн\биток поискать..
Вроде нашёл на авито за 2500 с битого
VOLOCHA
Сообщение #15 От 23/07/2024 23:27 цитата
Руслан0101 писал:
n max писал:
упс!
А может для начала измерить все необходимые напряжения на mainboard? улыбка
Руслан0101
Сообщение #16 От 24/07/2024 06:33 цитата
VOLOCHA писал:
Так писал же ранее, что все питания поднимаются до нормальных значений и падают при перезапуске
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 24/07/2024 08:45 цитата
Надо дождаться, когда начнёт отмаргивать ошибку. Более трёх циклов перезагрузки.
VOLOCHA
Сообщение #18 От 24/07/2024 09:23 цитата
Руслан0101 писал:
Мне неизвестны нормы,но известны значения....
Руслан0101
Сообщение #19 От 24/07/2024 09:51 цитата
Иван Зенин писал:
Так вот в том то и дело, более пяти раз перезагружался и не отмаргивает. Записывал и от лабораторника. Токо потребление не более двух Ампер
ДОБАВЛЕНО 24/07/2024 09:54
VOLOCHA писал:
1.5В, 1.2В, 5В, 12В, 3.3В, +подсветка и питание 19.5В.
VOLOCHA
Сообщение #20 От 25/07/2024 12:21 цитата
Руслан0101 писал:
Иван Зенин писал:
VOLOCHA писал:
Это значение на заборе или на ШИМ?
Если на ШИМ,то у них есть позиционные номера и названия....
KTR
