Автор | Сообщение |
freebits
Нет, замеры в первом посте я делал с родной лампой. Владелец не пожелал ездить без консоли, куда вклеен ТВ, поэтому я отдал ему консоль с экраном, т.к. проверить лампу было особо нечем, и выяснить оперативно в чем проблема не получилось, с инвертором нужно было более углубленно разбираться. Т.е. естественно сигналы на затворах ключей я проверял сразу. При этом поведение со всеми лампами одинаковое, не думаю что при одинаковом поведении замеры были бы кардинально разные. |
freebits
litam
Ну глянь изображение на дисплее есть вообще? |
freebits
Да изображение есть. Когда подсветка потухает, если подсветить, то видно изображение.
IMG_20240811_200245.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.53 КБ |
Просмотрено: |
19 раз(а) |
IMG_20240811_200346.jpg 174.62 КБ Скачано: 19 раз(а)
freebits
C AV входа видео-сигнал отображается. При переключении между AV/TV подсветка кратковременно загорается. Аналогично при переключении каналов.
IMG_20240811_222156.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
253.63 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
litam
VIN FB не гуляет напруга? |
freebits
litam писал: | VIN FB не гуляет напруга? |
Немного есть. В момент включения подсветки VIN_FB проседает примерно на 200mV (c 1V до 800mV) с иголками. И сразу после подачи напряжения есть какая-то ступенька.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2024 22:38
Пробовал менять диодные сборки BAV99 - без изменений
SyM
freebits писал: | n max писал: | На вторичке должно сопротивление быть там в районе килоома,так что скорее всего обрыв имеется,бывает в месте крепления провода к выводу из за нехорошего флюса используемого китайцами.Первичка то понятно там 10 витков максимум с ней обычно ничего не случается да и провод там толстый |
Понял спасибо! Попробую выпаять и детально осмотреть | и ? Я подкидывал для проверки лампу длиной равной длине г-образной . Все светит норм Похоже проблема не в лампе |
freebits
SyM писал: | и ? Я подкидывал для проверки лампу длиной равной длине г-образной . Все светит норм Похоже проблема не в лампе |
Я подкидывал и короткую (от штатной автомобильной магнитолы), и +/- такую же по длине (от 17-дюймового монитора), и длинную (от 20-дюймового монитора) - поведение одинаковое. Трансформатор визуально без нареканий, по замерам тоже все норм, в т.ч. индуктивность и сопротивление обмоток, выходное напряжение. Цепи обратной связи 2 раза перепроверены, второй раз с отпаиванием компонентов, плюс частично компоненты заменены - диодные сборки и некоторые конденсаторы. Питание критично не проседает, при появлении нагрузки небольшая просадка допустима, например из-за падения напряжения на входном диоде, или типа того.
Причина я думаю была бы найдена сразу, если бы была хоть какая-нибудь информация о том, как проц управляет подсветкой, как в документации на шим-контроллеры. |
