PHILIPS 47PFL4606H/60 не включается, индикатор не горит.
mgd
mgd
Сообщение #1 От 21/08/2024 17:08 цитата
Состав: шасси: TPM7.1E LA
main : 715G4481-M02-000-005B
PSU: 715G4546-P03-003U
Panel: LC470WUH (SC) (B2)
Напряжение дежурного режима 4,67v , при подаче напряжения на контакт S/B появляются напряжения 5v, 12v, 24v, пульсаций нет. На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,33v то же без пульсаций. Кварц не генерит.
снял терминальный лог :
Boot-Preloader T8032 NO ack!
DRAM Channel A Calibration.
Gating size = 1 < 30 too small !!
DRAM Input DQS Calibration fail !
DRAM Channel B Calibration.
HW Byte 4 : DQS(2 ~ 33), Size 32, Set 17.
HW Byte 5 : DQS(-2 ~ 29), Size 32, Set 13.
Сообщение #2 От 22/08/2024 12:20 цитата
Реболл чпу скорее всего поможет,диагностический прогрев не всегда помогает.Похоже проц не видит озу.
mgd
mgd
Сообщение #3 От 22/08/2024 12:41 цитата
n max писал:
спасибо
litam
Сообщение #4 От 22/08/2024 13:42 цитата
mgd писал:
На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,.
А питание оперативки где?
mgd
mgd
Сообщение #5 От 22/08/2024 16:34 цитата
litam писал:
mgd писал:
пропустил, DV15_DDR - 1,55V .
Сообщение #6 От 22/08/2024 17:53 цитата
Можно прошить для успокоения души-вероятность крайне низкая что поможет.Питания похоже что все есть и они в норме
