LED NOVEX NWX-55U169TSY Нет изображения.
ВАД
Сообщение #1 От 28/08/2024 19:18 цитата
Модель: NOVEX NWX-55U169TSY
Шасси: HK.T.RT2871P838
Еммс: H26M41204HPH
Процессор: RTD2871FA
Screen type: PT550GT02-1
Изначально при вкл сеть включался с подсветкой без изображения с непрерывно мигающим светодиодом, на джойстик не реагировал. По ISP не получилось подключиться, на панельке H26M41204HPH нормально считалась , полудохлая. Залил считанный дамп в KLMG1ETF-B04, никаких изменений. Нашел дамп с этого тв, после прошивки emmc, при вкл в сеть стоит в дежурке, джойстиком переводится в рабочий режим ( индикатор моргает 30 сек и гаснет). Джойстиком можно перевести в деж режим. Нет изображения. Поделитесь плиз рабочим логом uart.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 28/08/2024 20:45 цитата
ВАД, для начала выложи свой, ссылку на дамп которую заливал и напиши параметры банок оперативы. Панель потестить есть чем?
ВАД
Сообщение #3 От 28/08/2024 21:47 цитата
Евгений373, за оперативку напишу завтра, а вот панель потестить нечем .. Дамп https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/novex/novex_nwx_55u169tsy_shassi_main_board_hk_t_rt2871p838/412-1-0-141872
   (16).txt  15.09 КБ  Скачано: 181 раз(а)
   (17).txt  18.46 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 29/08/2024 06:34 цитата
Вот логи от исправной, как по мне с твоим майном особых проблем нет.
100% рабочий дамп с такого шасси здесь https://disk.yandex.ru/d/wW_VBELq2i9rgA Заливать в новую еммс, либо бэу, но сброшенную до заводских установок.
Для проверки таких майнов использую вот такой переходник https://aliexpress.ru/item/1005001369450570.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.489b4aa6AbdG0F&sku_id=12000015833180898 можно подключить практически любую FHD панель.
   в др.txt  18.99 КБ  Скачано: 143 раз(а)
   из др.txt  82.83 КБ  Скачано: 149 раз(а)
   из др после отключения с пульта и повторного влючения.txt  1.43 КБ  Скачано: 148 раз(а)
  help.txt  17.34 КБ  Скачано: 173 раз(а)
ВАД
Сообщение #5 От 29/08/2024 08:33 цитата
Евгений373, Спасибо!!!! Получается что майн без особых проблем... а на LVDS тишина. Проблема с панелью? . На t-con DCBDU-C196A_04 ШИМ G2510SRG1U-K V33M +3.3 VGL_AA -8 VGL -10 V1D8 +1.88 PWRON +3.2 VGHP 0.1
AVDD 0.1 HVDD-0
Шлейф от правой стороны панели откидывал и от всей панели - ни каких изменений... напруги не появляются.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 29/08/2024 09:06 цитата
В чём проблема, решать тебе.
ВАД
Сообщение #7 От 29/08/2024 09:51 цитата
Евгений373 писал:
Эт конечно. Если подключить на столе т-кон , должны ли присутствовать все питающие панели с шим?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 29/08/2024 18:47 цитата
Панели нынче хреновые...это еще мягко сказал.Не хотят жить даже гарантию...Относится к большинству брендов. недовольство, огорчение
zuboka
zuboka
Сообщение #9 От 12/09/2024 12:18 цитата
Должны.
ВАД
Сообщение #10 От 13/09/2024 09:52 цитата
После замены t-con изображение есть! Всех благодарю за помощь!
DEX
