IFFALCON IFF55U62 После грозы.
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 26/09/2024 17:35 цитата
IFFALCON IFF55U62
БП - PW.A100W2.771
Майн – 40-R51MPE-MAB2HG
Процессор под радиатором.
Парни, приветствую. Отдали Телевизор грозовой и он уже был в ремонте у мастера тот сказал, что виноват процессор и выставил счет в 17000, хозяин отказался и купил новый, а этот отдал мне.
Попытался включить – на выходе БП нет ничего, на сетевом конденсаторе 310В
Схему не нашел, но нашел фото платы в относительно не плохом качестве (попробую приложить)
Видно, что меняли TL431, оптопару и резистор R146, резистор установлен на 100кОм, сравнил замененный резистор с резистором на фото – там установлен10Ом. Вместо TL431 кажется воткнули вообще какой-то транзистор. ШИМ не меняли, маркировка на ней 271007 Предполагаю, что это ОВ2271? ШИМ по питанию имеет почти КЗ - 80Ом, Ставлю свою TL431 меняю ШИМ на ОВ2273 . ТВ включился, проработав 30-40 секунд уходит в дежурку. Третью ногу ШИМ поднимал и так оставляя разницы нет. Напряжения на выходе БП в дежурке 10Вольт там где должно быть 12, после старта становится 12В. На сетевой банке в дежурке 300-310, после старта плавно спускается до 283, и ТВ переходит в дежурку, интересно, что с отключенной подсветкой ТВ работает нормально. В субботу планирую попасть на рынок куплю другую ШИМ.
Парни, прошу помощи.
  123.rar  6.03 МБ  Скачано: 276 раз(а)
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 26/09/2024 18:20 цитата
mestizo, не совсем понял, на PSU есть PFC? на фото одна сторона, если ты откидываешь подсветку и тв. работает, то шим рано трогать....
mestizo
mestizo
Сообщение #3 От 26/09/2024 18:22 цитата
Блин, я забыл указать, что PFC нету
Фотки брал отсюда (https://aliexpress.ru/item/1005006162839674.html?sku_id=12000036057904997) еслыи ссылку такую можно вставлять...
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 От 26/09/2024 18:24 цитата
mestizo, тогда идём далее, без подсветки, от твоих слов отталкиваюсь, тв. работает... Поподробнее...
ДОБАВЛЕНО Пт 27 Сен, 2024 00:51
На Авито сейчас глянул, там есть пара тв. идентичные с повреждением матриц, ты имей на случай если умер Майн, там цена на них смешная, один 4.5К второй 5К. А PSU 500р. дешевле чем твоя россыпуха на питатель. На всякий гадкий случай, имей ввиду.
mestizo
mestizo
Сообщение #5 От 26/09/2024 18:55 цитата
Да без подсветки работает, сейчас еще перемерял все напряжения на майне - всё на месте.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 26/09/2024 19:00 цитата
mestizo, раз уходит в дежурку, то срабатывает защита, как вариант токовый датчик замени.и разберись почему в дежурке мало напруги. На 55 диагонали обычно присутствует PFC в узле питания, т. е. на кондëре должно быть в районе 390-400 вольт.
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 26/09/2024 19:19 цитата
Кстати да, в дежурке питание тоже ШИМки 10 Вольт, а после запуска 18В.
Парни, понял. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/09/2024 20:23
SerPan62 писал:
Да, тоже вариант Спасибо.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #8 От 26/09/2024 19:32 цитата
mestizo, тут прочти, оказывается типовуха...
ДОБАВЛЕНО Пт 27 Сен, 2024 01:36
Эта OB2271 бяка еще та. Почитал она не прямой аналог.... Но самое смешное, что в Красноярске с провереной партии стоит 500р.Жуть да и только...
  Screenshot_20240927_012625_com.opera.browser.beta_copy_540x1170.jpg  147.13 КБ  Скачано: 283 раз(а)
mestizo
mestizo
Сообщение #9 От 26/09/2024 19:44 цитата
Евгений373 писал:
Вот, что удивительно и конденсаторы стоят на 450В. 3шт по 47мкФ.
Блин.., я тупанул, этот дроссель похоже и есть пассивный PFC
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 26/09/2024 19:49 цитата
Нет, тут прекондея нет. Кроме дросселя ещё должны быть довольно массивные конденсаторы, не вижу их или плохо смотрю.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #11 От 26/09/2024 20:06 цитата
Ну, а тут чего гадать, трясти надо, шимка 1на очереди, дальше, больше.
mestizo
mestizo
Сообщение #12 От 29/09/2024 15:05 цитата
Парни, приветствую. Был на рынке OB2271 нету, но купил PF6005A БП на ней работает, но есть сомнения по питанию самой ШИмки, по описанию у нее вроде макс. питание 17В. а 18 уже должна сработать защита у меня в телевизоре приходит питание 19Вольт. Может стоит просто купить другой БП с разборки и не рисковать, как считаете?
Ссылка на описание (https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=6)
Сообщение #13 От 29/09/2024 15:21 цитата
Можно и стабилитрон по питанию воткнуть вольт на 15 должно петь нормально+последовательно с диодом идущим с обмотки обратной связи впаять резик 100-200ом.Всё ж лучше чем б.п. покупать.Но если работает то я б не мешал сему процессу.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #14 От 29/09/2024 16:06 цитата
А я бы прилепил,лучше перепугаться заранее...
mestizo
mestizo
Сообщение #15 От 29/09/2024 16:10 цитата
n max писал:
Да, я вот тоже в описании микрухи не уверен т. к. там в низу есть ссылка на заводскую документацию, а в ней про питание нет ничего.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #16 От 29/09/2024 16:29 цитата
Держи тогда, в трех местах 17В
ДОБАВЛЕНО Вс 29 Сен, 2024 22:31
Только не понятно почему не VCC, а входное напряжение?? Криво переводят??
  IMG-20240929-WA0004_copy_460x1024.jpg  103.54 КБ  Скачано: 276 раз(а)
Сообщение #17 От 29/09/2024 17:49 цитата
Обычно по питанию микрухи стабилитрон внутри стоит,и если превысить вх.напряжение то он пробивается и микра уходит в короткое по питанию,так что скорее всего работать будет и так.
Да и защита по превышению вх напряжения должна быть-если превысило то должна падать в защиту отрубать выход.
mestizo
mestizo
Сообщение #18 От 30/09/2024 19:43 цитата
Всех приветствую! ТВ проработал на PF6005A не выключаясь почти сутки, немного стоял в дежурке - всё стабильно. Пожалуй оставлю так ....ТВ не на выдачу, буду наблюдать. Тему можно отметить, как "Решено",но это "костыли" как никак.... на ваше усмотрение. Спасибо большое участникам за помощь!!!
AOC
