Автор | Сообщение |
ВАД
Модель: NOVEX NWX-55U169TSY
Шасси: HK.T.RT2871P838
Еммс: H26M41204HPH
Процессор: RTD2871FA
Screen type: PT550GT02-1
Изначально при вкл сеть включался с подсветкой без изображения с непрерывно мигающим светодиодом, на джойстик не реагировал. По ISP не получилось подключиться, на панельке H26M41204HPH нормально считалась , полудохлая. Залил считанный дамп в KLMG1ETF-B04, никаких изменений. Нашел дамп с этого тв, после прошивки emmc, при вкл в сеть стоит в дежурке, джойстиком переводится в рабочий режим ( индикатор моргает 30 сек и гаснет). Джойстиком можно перевести в деж режим. Нет изображения. Поделитесь плиз рабочим логом uart. |
Евгений373
ВАД, для начала выложи свой, ссылку на дамп которую заливал и напиши параметры банок оперативы. Панель потестить есть чем? |
ВАД
Евгений373
ВАД
Евгений373, Спасибо!!!! Получается что майн без особых проблем... а на LVDS тишина. Проблема с панелью? . На t-con DCBDU-C196A_04 ШИМ G2510SRG1U-K V33M +3.3 VGL_AA -8 VGL -10 V1D8 +1.88 PWRON +3.2 VGHP 0.1
AVDD 0.1 HVDD-0
Шлейф от правой стороны панели откидывал и от всей панели - ни каких изменений... напруги не появляются. |
Евгений373
В чём проблема, решать тебе. |
ВАД
Евгений373 писал: | В чём проблема, решать тебе. | Эт конечно. Если подключить на столе т-кон , должны ли присутствовать все питающие панели с шим? |
semvictor
Панели нынче хреновые...это еще мягко сказал.Не хотят жить даже гарантию...Относится к большинству брендов. |
zuboka
Цитата: | должны ли присутствовать все питающие панели с шим? |
Должны. |
ВАД
После замены t-con изображение есть! Всех благодарю за помощь! |
hokumto1
Отнесите его в семейное заведение и объясните технику, что вы уже сделали... У них есть (или должно) оборудование хорошего качества для тестирования подобных вещей..... Затем скажите им, чтобы они предложили вам цену исправьте....Почему-то не верю, что вы заменили подсветку....В этом она сама по себе сложная.... |
