LG 32lh23ur не реагирует на пульт. (Шасси LP91A)
На страницу Пред.  1, 2
Brenden
Сообщение #21 От 03/11/2024 19:45 цитата
n max писал:
Прошивку пробовать перезалить если в пульте уверены.Лучше сигнал осцилом смотреть мож там помехи валят по входу тогда и декодировать сигнал не сможет-помехи могут и из б.п. валить
Писал выше - 3 разных + родной от лижи пульта пробовал, без толку. На других тв. пульты работают.
БП. тоже другой (рабочий) подкидывал.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #22 От 04/11/2024 17:36 цитата
Brenden, тот факт, что ты видишь падение, при посылке команд(ы) с пульта вовсе не означает, что они доходят до проца! Отцепи разьëм фотоприëмника, затем включай мультик на диодную прозвонку и относительно грунта вызванивай в обе стороны. Замеры в тему. Так же напиши что у тебя на портах key по постоянке творится.
Brenden
Сообщение #23 От 05/11/2024 17:37 цитата
Евгений373 писал:
в одну без ИК /
в другую сторону без ИК /
в дежурке с отключенным ИК /
в дж с по подклу-м /
в рабочем с подклу-м ик, кеу /
в рабочем с откл. ИК также как в предыдущем только на IR пине 2,16в
SCL ---- Нет / 870ом / 0в / 0в / 3,17в
SDA ---- Нет / 850ом / 0в / 0в / 3,17в
KEY1
-- 890ом / 820ом / 3.27в / 3,18в / 3,18в
KEY2 -- 890ом / 820ом / 3.27в / 3,18в / 3,18в
IR -------- Нет / 860ом / 2.33в / 4,48в / 4,45в
5V_ST ---- 940ом / 750ом / 4.98в / 4.98в / 4.95в
WARM_ST - на общий
ST_3.3V ---- 600om / 415ом / 0в / 0в / 3,19в
POWER_ON на общий
  SchemeIR.jpg  58.14 КБ  Скачано: 65 раз(а)
