LED Samsung UE32F4020AW (Chassis: U85B) Нет приёма с тюнера
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 От 23/11/2024 15:27 цитата
Состав:
LED driver: SLC1012C
MainBoard: BN41-01955
Tuner: BN40-00256 ADT0540EIH035A
PSU: BN44-00604B
CPU: SEMS29
EEPROM: S24C256C
DRAM: K4B1G1646G-BCKO
SPI: W25Q40B
Тело с криминальной предысторией: родня клиента пыталась от него избавиться весьма оригинальным способом - перекинув местами фазу с нулём в щитке.
В результате вся заземлённая бытовуха в хате оказалась под фазой: стиралка, печка и прочее.
Клиент выжил, а у TV крякнул тюнер. Изначальная жалоба была якобы на "отсутствие звука". Управление есть, изо и звук со внешних входов присутствуют.
Но упёрнуто не настраивается на аналог, либо цифру. Может и не должен (на майне нацарапана дата: май 2013-го, на корпусе TV: март 2014-го).
В сервисменю, в пункте "TUNER", указан тип SI_ADI (в колонке TC). Насколько я понимаю (и прочитав похожую тему: https://monitor.espec.ws/section31/topic321056.html), данное тело не ловит DVB-T2, онли DVB-T и кабель.
Но кабеля у меня нет. Попытки в сервисе переключить тюнер на DVB-T2 (колонка T2C, тип FOX_T2C) к успеху не привели. Изменения не сохраняются:
В сервисмануале сказано, что пункты, выделенные красным, защищены от изменений (кликабельно):
А в сервисменю тип тюнера красным выделен. Или я чо не так делаю.
Вощем, PSU выдаёт 12.8v и 4.8v (вместо 13v и 5v). Смущает отсутствие напруги 1.2v на pin12 (STU-PW) тюнера.
На pin1 (TU_PW)= 1.8v и pin4 (STUA-PW)= 3.3v - в соответствии с надписями на плате. Похоже на питающие напряжения (клиабельно):
Какая напруга должна быть на pin12, я представления не имею, увидел похожие сокращения (STU-PW) в сервисмануале на Гнусмас с шасси BN94-01807A.
И там это питалово берётся с линейника на 3.3v(кликабельно):
В родном сервисмануале такой схемки нет. Pin12 на землю не звонится, глина вокруг тюнера тоже без пробоев. Сам тюнер изнутри без палева и подгаров. Но смущает, кроме того, малое сопротивление относительно центральной жилы на массу - 0.2 Ом. У заведомо исправных гнусмасовских тюнеров данное сопротивление 0.4 - 0.6 Ом.
Вызвонить стаб на 1.2v на плате не удалось (pin12 уходит в межслой и теряется в дебрях).
Все существующие стабилизаторы на майне выдают свои законные 3.3 и 1.8v. Нашёлся DC/DC и на 1.2v - питает что-то по LVDS.
Подавать с него или с внешнего стабика 1.2v сцыктоно. Возможно, дело и не в этом. Поможите, чем можите.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 23/11/2024 15:47 цитата
Переброска в щитке фазы и нуля на телевизор никак не влияет. смех Смотри через приставку.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #3 От 23/11/2024 16:35 цитата
валентин-сибиряк писал:
Не влияет, даже если шасси зомбоящика связано с нулём через оплётку антенны?
Еси чо, если прозвонить сопротивление между батареей отопления и нулём в розетке, или между оплёткой фидера и нулём в розетке, то будет около нуля Ом. Во всяком случае, у меня так. Холивары в оношении понятий "зануление" и "заземление" отменяются.
Смотри через приставку смех
Как же я заработаю, если предложу клиенту зырить TV через коробоцьку за 800р.?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 23/11/2024 17:15 цитата
А какие программы он смотрел,наверняка кабельное.
disel 33
Сообщение #5 От 23/11/2024 17:49 цитата
поставь майн от F5000 и будет Т2
YAYCA
YAYCA
Сообщение #6 От 23/11/2024 18:05 цитата
Послезавтра к корефангу оттащщю, испытаю на кабельном. Но клиент жаловался на звук. Можь стандарт слетел B/G - D/K на тюнере, ХЗ...
disel 33
Сообщение #7 От 23/11/2024 18:14 цитата
а может просто динамикам кирдык, хотя в F серии я не встречал, в D и С сыпятся их я держу в запас новые
YAYCA
YAYCA
Сообщение #8 От 23/11/2024 19:37 цитата
disel 33 писал:
Вася, перечитай тему. Тока очки не забудь.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 24/11/2024 01:00 цитата
YAYCA писал:
По твоей логике выходит, что пилец любому ТВ, если выдернуть вилку из розетки , перевернуть и воткнуть, поменяв тем самым ноль и фазу. Однако... смех
YAYCA
YAYCA
Сообщение #10 От 24/11/2024 20:04 цитата
iv-9 писал:
Перечитай пост. Подумай. Тебе понравится. Ещё раз перечитай. Ещё раз подумай. Тебе снова понравится. Так развиваются когнитивные способности.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 25/11/2024 10:54 цитата
YAYCA писал:
во-первых, стоило бы внимательнее относиться к расстановке пробелов. Ве дьнаверн онео чень приятно читать в подобном стиле?
во-вторых, гипотетически смена в сервисе типа тюнера вряд ли изменит его физические характеристики. Маленький тюнер (BN40-00256A) T2 не принимает. Смени его на BN40-00262A и настраивай эфир.
А вообще мутить тему, производить странные замеры, исследовать внутренности тюнера наверное стоит не меньших усилий, чем задаться целью проверить бы его на кабельном.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #12 От 25/11/2024 18:07 цитата
Оказалось, што тело, таки, пашет на кабельном. Звук+изо. Хотя, клиент жаловался на отсутствие первого. Возможно, вход в сервис всё исправил. Возможно, тема мусорная.
Некто Никто писал:
Пробелы от меня не зависят - так отображает бравузер. В черновом наборе всё норм с пробелами. При отправке - херовая расстановка. Вопросы к Админу сцайта.
disel 33
Сообщение #13 От 25/11/2024 20:21 цитата
YAYCA, Гена, ну судя по аватарке ты каску с линзами носишь, хватило зрения прочитать только 4 слова в моём посте....
