Михаил Первый
Состав: main- STi1012BUA, STV8317F, CAT6341C0, STV6402, TDA7491P, 24C08WP; БП- CM6807G (ШИМ), APM994/WK5KN, CM6900G; матрица- LTA320AB02.
Всем привет! Телик после замены эл-литов в БП не стартует, постоянно мигает индикатор, на кнопки не реагирует, с проца не снимается высокий уровень для запуска, на флешках нет питания! Может такое быть, что питание на них появится после команды с проца? Питание есть только дежурка 5В, но флешки напрямую не запитываются от нее. Сам БП стартует при замыкании Ps-on через резистор 1 кОм на дежурку и выдает все напруги. Проблема в прошивке или в проце?
P.S. На флешки 3.3В подаются с отдельного понижающего DC-DC преобразователя после старта БП (по схеме), а БП не стартует, т.к. на проце висит высокий уровень, который держит транзисторный ключ открытым, а 3.3В дежурки, которые должны запускать БП, садятся на корпус. Получается заколдованный круг?
daewoo_chassis_sl-s00t_sl-10t_lt32l2.pdf 5 МБ Скачано: 18 раз(а)
Михаил Первый
rommo, Да, действительно с пульта включился! Пульта не было и телик стоял 4 года рабочий!!! Подобрал код с универсального пульта и он стартанул! Была включена защита от детей. Борис Горбунков, Трогать память не было смысла, т.к. не было питания на ней. Всем спасибо! Тема закрыта. Где кнопка "Решено"? |
